Токарно-фрезерный центр с 2 рев.головами, контршпинделем и осями-Y
Technolog ogt
 Всем доброго.
 Стоит задача присмотреться и выбрать токарно-фрезерный центр с 2 рев.головами, контршпинделем и осями-Y на револьверных головах. Бюджет - до 320 т. евро.
Обрабатываться будут детали длиной=50-75мм мах., диаметр 15-65 мм, из предварительно обработанных заготовок, материал Сталь 12Х18Н10Т, сплав 47НД,
крайне редко ВТ9 и ВТ22. Партии изделий по 100-500шт. в месяц. Приемка ВП.
 Кто может посоветовать добротные станки? (Чтобы был станок именно добротной, "рабочей лошадкой", а не красиво оформленной бутафорией.)
Предварительно ознакомившись с информацией в инете - выбор в основном из Тайванских и Корейских производителей.
Японцев не потянем финансово.:no_1:
Спасибо.
Бюджет малый для такого запроса. Серьезная машина в районе 1 млн $ стоить будет.
 под предлагаемые материалы смотреть нужно машину на направляющих скольжения, такие есть, если мне память не изменяет, у Biglia, Nakamura-Tome...
Вот-вот. Или придется, все таки, вытянуть японцев (лизинг никто не отменял), или рассматривать технологию на пару тайваньских станков попроще, мож даже скаким-нито загрузчиком между ними.
Брать тайвань или биглию с расширенной кинематикой... чисто субъективно, не выросли у них писюны еще.
40 минут назад, МегаЯр сказал:
И соглашусь с коллегой, что технико-экономическое обоснование такой машины должно быть очень убойным. Зачастую намного выгодней поставить две машины с кинематикой попроще рядом.
Takisawa EX-910, EX-908 вполне удовлетворяют запросам. У нас на предприятии, по крайней мере, эти станки очень успешно справляются с самым широким спектром обрабатываемых металлов и деталей сложной формы. Как сейчас по деньгам вот только не знаю, увы. 908ой 9 лет назад стоил около 12ти миллионов руб.
В Люберцах есть компания сф-технологии. Сегмент: корея-тайвань из серъезных производителей. Можно к ним сгонять, посмотреть, поинтересоваться стоимостью (там много станков увидеть и пощупать можно). Ориентир какой то появится.
Токарно-фрезерный BIGLIA SMART. У нее нет револьверов, зато есть фрезерная голова вращающаяся под любым углом и магазин на 40 инструментов.
Если надумаете, пишите в личку
А квадра с двумя револьверами тоже есть, но жесткость у них не та
2 часа назад, Горыныч сказал:
А они разве с двумя револьверами и двумя осями У?
Не, пардон. Башка одна, работает последовательно на два шпинделя. Y имеется.
Изменено пользователем Wasp
В 31.10.2018 в 19:02, Technolog ogt сказал:
Puma Doosan Puma TT 1800 SY
32к Euro ~ 28млн Rub) На эту машинку точно хватит
Изменено пользователем Vengeance
Можно посмотреть Чехов, фирма "Ковосвит". станок "SP 280 SY", в бюджет впишитесь.
https://www.kovosvit.com/sp-280-p6.html
Если нужны подробности, пишите в личку. :)
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
