Чингачгук
Трансформация мультидетальности
Pinned posts
Можно ли в ныксе, при наличии множества разных деталей в одном проекте, иметь возможность вращать-перемещать одну деталь - просто выделяя её (как в SW)
не прибегая к кнопке "переместить компонент" ?
Поделиться сообщением
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
Сборка?
Только что, grOOmi сказал:
Сборка?
не имеет значения, скажем так - задача:
1. Имеем 4 кубика(параллелепипеда/неважно что...)
2. Надо простым выделением (нажатием/зажатием) мышкой - ПРОСТО ПЕРЕМЕСТИТЬ/ПОВЕРНУТЬ ОДИН ВЫДЕЛЕННЫЙ КУБИК.
... в принципе это можно хоть как то сделать ?
4 минуты назад, Чингачгук сказал:
Ctrl+t - выбрать и двигать. Других быстрых способов не знаю.
22 часа назад, grOOmi сказал:
наверное потому что их нет?
Ctrl+t - так не хочу, хочу как в SW.
15 минут назад, Чингачгук сказал:
Ну хоти. Ещё и синхронное хоти во всех программах. Хотеть оно не вредно.
надо всегда хотеть большего, толщего и длиншего, во!
если надо для одной штуки сделать так как я задумал, а тебе функционала не завезли...
что это такая роскошь? по отдельности подвигать каждую детальку?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
Ну так ето, надо срочно написать в Сименс. Што они как лохи? Может в SE это реализовано?
16 минут назад, grOOmi сказал:
под вечер туго соабржаю - SE это что?
18 минут назад, grOOmi сказал:
они как лохи?
да они это знают... им это до 3,14...Ы
понял- Solid Edge.
а зачем мне Solid Edge? нет, мне Solid Edge не нужен.
блин а если там есть, то почему здесь нет?
@grOOmi напиши им, как сказал:
24 минуты назад, grOOmi сказал:
меня они не слушают...
21 минуту назад, Чингачгук сказал:
Они и меня не слушают и даже своих сотрудников из России не слушают. Такое..
В 31.10.2018 в 18:21, Чингачгук сказал:
Скрыть 3 ненужных. Ну и далее по тексту:
@tm-ares нет, нет и еще раз нет!
все детали должны отображаться, а двигаться только одна - мышкой, интерактивно .
включите разнесенные виды и двигайте все что вам угодно куда и как захочется.
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
В 03.11.2018 в 11:31, valeo-ua сказал:
да, я давил на эту кнопку, но ничего толкового не получил...
надо будет потом как нить ешо подавить...
мож не додавил...
Изменено пользователем Чингачгук
В 08.11.2018 в 10:38, Чингачгук сказал:
мож не додавил...
Проверил сегодня. Разнесенный вид работает только для компонентов.
Трансформация (Ctrl T) работает только с телами исходные данные которых не завязаны на внешние элементы.
Т.е. Если вы создали грубо говоря кубик - он будет перемещаться как угодно. А если вы создали сначала эскиз и привязали его к базовой системе координат и потом на основании этого эскиза вытянули тело, то при попытке переместить это тело система попытается перетянуть базовую систему координат следом за эти телом.
Если же все созданные в эскиза элементы завязаны только на внутри эскизную систему координат то тело будет "летать" куда угодно.
В 10.11.2018 в 20:07, valeo-ua сказал:
там галочка есть в диалоге "переместить родителей"
В 10.11.2018 в 21:07, valeo-ua сказал:
надо чтобы летали кубики из одного parasolid x_t файла!
т.е. в одном parasolid x_t файле много деталей, летать должна каждая сама по себе ...
5 часов назад, Чингачгук сказал:
Ну тогда Ctrl+T вам в помощь. Режим динамический.
13 часа назад, Чингачгук сказал:
Была когда-то давно такая же проблема.
В качестве обходного пути помогало только выделение тела в отдельный компонент сборки.
Очень неудобно, но иного выхода я тогда не нашёл.
Но может он и есть, Ctrl+T точно не помогает?
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, NeedMoreLODs сказал:
это не тот "полёт" который бы я хотел иметь.
Ctrl+T - это "полёт" Курицы, а нужен полёт Орла...
7 часов назад, Чингачгук сказал:
Ааа, всё, я понял тренд. :smile:
Я хочу чтобы в C# можно было задавать строки сразу в какой-нибудь однобайтовой кодировке (1251 или ещё что на выбор), безо всяких там промежуточных конвертаций и прочих костылей.
Надеюсь Microsoft меня услышит и устыдится.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • R_Jr
      можно одну ось убрать. я не совсем корректно нарисовал. задний мост является тележкой поэтому платформа опирается только на две точки. с учетом массы "квадратика" и характеристик площадки, можно принять, что ничего нигде никогда не изгибается. и эпюры не нужны.  все равно сопромат? я не указал еще одно условие: длина стороны "квадратика" и платформы всегда разные, условно берем, что они идеально прилегают друг к другу и квадратик имеет равномерную массу.
    • deflavr
      Здравствуйте. Нужен совет, помощь, подсказка. Есть деталь-матрица, одна штука в одном блоке.  Вопрос первый - Нужно сделать четыре матрицы в одном блоке. Так понимаю нужно скопировать, но не знаю как. Второй - Из матрицы получена деталь, теперь как из детали создать пуансон? (операцией "обьединение" и потом "кок" получил деталь из матрицы)   Заранее спасибо.
    • drion
      В создании инструмента "держатель" есть кнопка с окошком " Добавить набор".
    • ANT0N1DZE
      У вас, мягко говоря, не все известно. Это вам сопромат здесь пригодится, его и гуглите
    • R_Jr
      Приветствую уважаемое сообщество. Помогите найти простейшее решение по быстрому распределению веса по осям. Я сам не конструктор, но на предприятии остальные штатные единицы вообще шарахаются от компьютеров задачу было поручено решать мне. Два часа серфинга по статьям и ютуба решения не дали. Нужна модель, которая позволит при размещении квадратика (на рисунке) получать нагрузки по осям.   и строго говоря на работе стоит автокад. но дома только компас )
    • outbreak95
      Добрый вечер, может кто-нибудь объяснить, как в Абакусе совместить преднапряжение (bolt load или predefined fields) с embedded region?
    • dimkasat
      Не вижу пока как определить принадлежность ноды  к элементам разных тел (part/group). Разве что пересмотреть все ноды по каждому телу и отсеять ноды с повторяющимися id? У них же есть id! ?
    • Кровососс
      Да просто делать ничего не нада и даже думать студентам. Молодца и правду каже. Забудьте про вращающиеся по оси цилиндры и трубы - подобласти. На кой черт Вам нада себя в заблуждение вводить....     Подойдет час и мы посмотрим характеристики винта и сравним с первым "плохим".
      Так импортозамещение.  Арм прикрывает импорт своим фейсом росийской разработки, что даёт возможности участвовать во всякого рода гос.закупках на ровне с другими рос.разработками (или их видимостями).
