Поиск компании на заготовительные работы.
Друзья, кто может посоветовать, предложить услуги или может дать контакт завода, компании и т.д. которая занимается резкой металла и гибкой.
Смысл такой: у нас есть свое сварочное, мех. обрабатывающее, отрезное (лентопил), покрасочное оборудование, но заготовительного нет. Нужна компания с возможностью реза плазмой или гидрой, толщины до 50 мм лист, сталь 20 чаще всего, габариты не более 800х800. Также с возможностью гибки листа до 14 мм. Компания Москвы или московской области.
Условие обязательное - работа с чертежами! Ни 3д моделями, ни DXF файлами, ни развертками, а конкретно чертежами pdf. Для сложных изделий в порядке исключения это правило может меняться.
Пример КД пришлю в личку по запросу.
19 часов назад, Горыныч сказал:
Объемы какие?
в месяц тонны 3 где-то, но это в среднем по больнице, продукция заказная а не серийная.
Наибольшую стоимость имеет конечный продукт. Все предварительные операции по его изготовлению не дорогие, относительно. Поэтому не совсем понятно на чем будут зарабатывать "заготовщики"  "перемалывая" ваши заготовки?
17 часов назад, механик сказал:
на чем зарабатывают все компании которые занимаются раскройкой и гибкой металла? выставляют цену которая им выгодная -> получают деньги -> делают раскройку и гибку -> отгружают -> получают следующий заказ.
Странный какой-то у вас вопрос, меня вообще мало интересуют как зарабатывают другие компании.
Контор по резке и гибке много, проблема в том, что они гнут и режут узкую номенклатуру по толщине.
Согласен с @udlexx. Фактически для этих компаний детали которые они получат после раскроя и будут конечным продуктом на котором и следует зарабатывать.
Странно было бы создавать компанию которая "только режет и гнет". Нужен полный цикл производства. Тогда и экономика будет нормальной. Поэтому "контор по резке и гибке много но..." как раз обусловлено тем, что такие заказы для них являются побочными. Подзаработать "случайно" если есть время на оборудовании которое есть. А держать оборудование для гибки от 0,5 мм до 14 мм, как вы хотите, смысла нет.
Ну это конечно мои соображения. Ну и производственный опыт.
Изменено пользователем механик
В 02.11.2018 в 18:50, механик сказал:
Эм... за чем Вы это пишите? Вы поразглагольствовать пришли?
Еще раз: мне все равно, основной это их заработок или диверсификация бизнеса, в Сибири 4 компании согласились на работу с нами, но везти дорого. Поэтому ищем в Москве или ближайшем Подмосковье.
Здорово, а можно только по существу.
Конечно можно по существу: вы хотите скинуть самую дешевую и нудную работу "на сторону", а все "сливки" собирать с конечного продукта. Как говорится: "Дураков нема...." Вот как то так.
С уважением!
В 09.11.2018 в 18:56, механик сказал:
как с ботом общаюсь.
самую дешевую
вы это с чего решили?
вы хотите скинуть
а это вы с чего решили?
цену назначайте которая необходима для выгоды. Резать и гнуть будем сами, когда заработаем на станок.
по существу это по теме топика, хочется пофлудить - топайте в соответствующий раздел, за следующее оффтоп-сообщение постараюсь отправить вас в бан.
без уважения.
В 09.11.2018 в 17:56, механик сказал:
На стороне не получиться так же дешево, как и на своем производстве.
Но если самого оборудования нет (о чем и сказано в первом посте), то наоборот заготовки выйдут золотые - купи станок, возможно дострой дополнительное помещение, найми рабочих и прочее.
По такой логике у одного предприятия должны быть и шахты по добыче железной руды и металлургический комбинат и завод конечной продукции. И продавать по всему миру тоже нужно только самому, без посредников. Поучится очень много бюрократии и мало толку.
udlexx
Я на проблему смотрел с стороны исполнителя для вашей работы. Просто в свое время проходил примерно через то, что и вы сейчас. И естественно всего этого хлебнул с лихвой. То сроки срывают, то сделают совсем не то, что надо, то цену поднимут в разы... Вообщем сплошной гемор. Так покрутился-покрутился и затеял все у себя. Да потребовались вложения, оборудование,люди,место. Зато основное чего добился - четких сроков выполнения заказов. Ну и подработка появилась по мере возможностей, как раз для "случайных" заказов на сторону.
Так что уж извините коли не в ту сторону "попер".
Если найдете стабильного и качественного поставщика для ваших работ, то можно считать что крупно повезло.
С уважением!
В 12.11.2018 в 14:51, karachun сказал:
ВСМПО, например..
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
