Поиск компании на заготовительные работы.
Друзья, кто может посоветовать, предложить услуги или может дать контакт завода, компании и т.д. которая занимается резкой металла и гибкой.
Смысл такой: у нас есть свое сварочное, мех. обрабатывающее, отрезное (лентопил), покрасочное оборудование, но заготовительного нет. Нужна компания с возможностью реза плазмой или гидрой, толщины до 50 мм лист, сталь 20 чаще всего, габариты не более 800х800. Также с возможностью гибки листа до 14 мм. Компания Москвы или московской области.
Условие обязательное - работа с чертежами! Ни 3д моделями, ни DXF файлами, ни развертками, а конкретно чертежами pdf. Для сложных изделий в порядке исключения это правило может меняться.
Пример КД пришлю в личку по запросу.
19 часов назад, Горыныч сказал:
Объемы какие?
в месяц тонны 3 где-то, но это в среднем по больнице, продукция заказная а не серийная.
Наибольшую стоимость имеет конечный продукт. Все предварительные операции по его изготовлению не дорогие, относительно. Поэтому не совсем понятно на чем будут зарабатывать "заготовщики"  "перемалывая" ваши заготовки?
17 часов назад, механик сказал:
на чем зарабатывают все компании которые занимаются раскройкой и гибкой металла? выставляют цену которая им выгодная -> получают деньги -> делают раскройку и гибку -> отгружают -> получают следующий заказ.
Странный какой-то у вас вопрос, меня вообще мало интересуют как зарабатывают другие компании.
Контор по резке и гибке много, проблема в том, что они гнут и режут узкую номенклатуру по толщине.
Согласен с @udlexx. Фактически для этих компаний детали которые они получат после раскроя и будут конечным продуктом на котором и следует зарабатывать.
Странно было бы создавать компанию которая "только режет и гнет". Нужен полный цикл производства. Тогда и экономика будет нормальной. Поэтому "контор по резке и гибке много но..." как раз обусловлено тем, что такие заказы для них являются побочными. Подзаработать "случайно" если есть время на оборудовании которое есть. А держать оборудование для гибки от 0,5 мм до 14 мм, как вы хотите, смысла нет.
Ну это конечно мои соображения. Ну и производственный опыт.
Изменено пользователем механик
В 02.11.2018 в 18:50, механик сказал:
Эм... за чем Вы это пишите? Вы поразглагольствовать пришли?
Еще раз: мне все равно, основной это их заработок или диверсификация бизнеса, в Сибири 4 компании согласились на работу с нами, но везти дорого. Поэтому ищем в Москве или ближайшем Подмосковье.
Здорово, а можно только по существу.
Конечно можно по существу: вы хотите скинуть самую дешевую и нудную работу "на сторону", а все "сливки" собирать с конечного продукта. Как говорится: "Дураков нема...." Вот как то так.
С уважением!
В 09.11.2018 в 18:56, механик сказал:
как с ботом общаюсь.
самую дешевую
вы это с чего решили?
вы хотите скинуть
а это вы с чего решили?
цену назначайте которая необходима для выгоды. Резать и гнуть будем сами, когда заработаем на станок.
по существу это по теме топика, хочется пофлудить - топайте в соответствующий раздел, за следующее оффтоп-сообщение постараюсь отправить вас в бан.
без уважения.
В 09.11.2018 в 17:56, механик сказал:
На стороне не получиться так же дешево, как и на своем производстве.
Но если самого оборудования нет (о чем и сказано в первом посте), то наоборот заготовки выйдут золотые - купи станок, возможно дострой дополнительное помещение, найми рабочих и прочее.
По такой логике у одного предприятия должны быть и шахты по добыче железной руды и металлургический комбинат и завод конечной продукции. И продавать по всему миру тоже нужно только самому, без посредников. Поучится очень много бюрократии и мало толку.
udlexx
Я на проблему смотрел с стороны исполнителя для вашей работы. Просто в свое время проходил примерно через то, что и вы сейчас. И естественно всего этого хлебнул с лихвой. То сроки срывают, то сделают совсем не то, что надо, то цену поднимут в разы... Вообщем сплошной гемор. Так покрутился-покрутился и затеял все у себя. Да потребовались вложения, оборудование,люди,место. Зато основное чего добился - четких сроков выполнения заказов. Ну и подработка появилась по мере возможностей, как раз для "случайных" заказов на сторону.
Так что уж извините коли не в ту сторону "попер".
Если найдете стабильного и качественного поставщика для ваших работ, то можно считать что крупно повезло.
С уважением!
В 12.11.2018 в 14:51, karachun сказал:
ВСМПО, например..
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
