Моделирование пустотелого ломанного многогранника
Подкинули тут срочную работу: видоизменить несколько дизайнерских кашпо, и выдать чертежи и модели для ЧПУ. Изготавливать будут переклейкой частей либо из искусственного камня (12 мм.), либо из МДФ (16 мм.) Соответственно нужно получить кучу четко сопрягающихся между собой деталей. Раньше таким не занимался, поэтому не знаю, есть ли быстрый путь получить искомое. Пока что в планах замоделировать внешнюю форму, затем создать оболочку нужно толщины. Вот на этом этапе уже наступает туман. :) Пока что планирую эту пустотелую оболочку использовать как шаблон и на его основе создать твердые тела по сечениям (за сечения взяв наружную и внутреннюю поверхность каждой грани).
Думал про поверхности, но не понял, как придать толщину, чтобы касающиеся короткие грани автоматом получили уклон для сопряжения с короткими гранями соседнего сегмента.
Габариты данной формы примерно 600х700 мм.
Строите сплошное тело, потом делаете оболочку нужной толщины.
Или строите поверхностями, потом придаете нужную толщину.
Получаете единую модель нужной толщины.
Затем эту модель режете плоскостями по линиям стыка, получаете  отдельные детали для каждой стенки. Сразу с нужными скосами кромок.
На картинке что-то совершенно несимпатичное. Странный какой-то "дизайн".
Думал про этот вариант, но сложилось впечатление, что наделать бобышек по сечениям (как я описывал) выйдет быстрее, чем построить такую кучу плоскостей для разбивки оболочки).
А дизайн - заграничный. :)
9 часов назад, kkk сказал:
Можно и так. В качестве сечений брать контуры граней.
Китайский, наверное :)
23 часа назад, kkk сказал:
А разве нельзя нарисовать каркас эскизами сразу в трёхмерном эскизе, а потом обтянуть каркас поверхностями?
14 часа назад, Blurp сказал:
Опять пригодились.
Так это Вы в Кате рисовали? Если да, то зачем это здесь? Я же не спрашивал, в какой ПРОГРАММЕ, мне это нарисовать. :smile:
20 минут назад, Kelny сказал:
Вероятно можно, только мне кажется, так будет дольше. И опять же, как автоматом получить правильное сопряжение торцевых граней соседних сегментов (которым уже придали толщину). На модели @Blurp все правильно нарисовано, как должно получится.
12 минуты назад, kkk сказал:
Где бы ни рисовал, - результат в SW.
Если даже и да, то почему бы и не здесь? Тебе места в интернете жалко? Или как-то мешает задушевному разговору?
14 минуты назад, kkk сказал:
А я и не впаривал тебе варианты. :smile:
8 минут назад, Blurp сказал:
Вы дома в туалет по этому же принципу ходите? :biggrin(old):
18 минут назад, kkk сказал:
Так в первом посте передвижное по хате угловатое очко?
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
и что же это такое?
Автор же подписал свое произведение емким смайлом. Типа поржать, как я понял.
Хотя в местах, где по 7 граней сходятся, геометрия совсем капелюшечку посложнее, чем показано выше. :rolleyes:
13 минуты назад, Alex1986 сказал:
@BSV1 и что же это такое?
Это реализация идеи ТС. На основе наружной и внутренней граней строится тело по сечениям (в начале видно).
6 минут назад, Blurp сказал:
Типа поржать ...
Поржать - это как-то так :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Только что, BSV1 сказал:
ОК! В этом случае так даже больше подходит.
Нет, это реализация идеи @BSV1 Поскольку, если бы @BSV1 проникся именно идеей ТС, - он бы понял, что хрен там прокатит тело по сечениям. :no_1:
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 10:37, kkk сказал:
@BSV1 ОК! Не буду повторяться. Чёт часто пользователи королевской программы вынуждают это делать.
Коротко:
пентагон ---> квадрат = тело по сечениям --> плоские грани. I will be waiting!
Изменено пользователем Blurp
35 минут назад, Blurp сказал:
С чего вдруг? Все прекрасно строится. :smile: Единственно, контур с внутренней стороны нужно редактировать, т.к. там вершин получается больше, чем в наружном контуре, из-за чего на итоговом теле некоторые торцевые грани получаются криволинейными. Я просто на грани строю (преобразованием) эскиз, затем линии эскиза продлеваю друг до друга, короткие угловые отрезки удаляю. После этого в детали по углам получается немного лишнего материала, поэтому в сопряженный деталях в местах проникновения просто подрезаю лишнее прямым (а не криволинейным, как было бы вначале) срезом.
В целом все очень бодро, думаю данный способ пока что наиболее оптимальный. Может еще кто что-то предложит.
Вот, вторую доделываю. Было бы уже готово, но исходная модель оказалась дико кривая, из-за чего пришлось деталь-шаблон перестраивать с нуля.
Изменено пользователем kkk
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
