kkk
Моделирование пустотелого ломанного многогранника
Pinned posts
Подкинули тут срочную работу: видоизменить несколько дизайнерских кашпо, и выдать чертежи и модели для ЧПУ. Изготавливать будут переклейкой частей либо из искусственного камня (12 мм.), либо из МДФ (16 мм.) Соответственно нужно получить кучу четко сопрягающихся между собой деталей. Раньше таким не занимался, поэтому не знаю, есть ли быстрый путь получить искомое. Пока что в планах замоделировать внешнюю форму, затем создать оболочку нужно толщины. Вот на этом этапе уже наступает туман. :) Пока что планирую эту пустотелую оболочку использовать как шаблон и на его основе создать твердые тела по сечениям (за сечения взяв наружную и внутреннюю поверхность каждой грани).
Думал про поверхности, но не понял, как придать толщину, чтобы касающиеся короткие грани автоматом получили уклон для сопряжения с короткими гранями соседнего сегмента.
Габариты данной формы примерно 600х700 мм.
Поделиться сообщением
Строите сплошное тело, потом делаете оболочку нужной толщины.
Или строите поверхностями, потом придаете нужную толщину.
Получаете единую модель нужной толщины.
Затем эту модель режете плоскостями по линиям стыка, получаете  отдельные детали для каждой стенки. Сразу с нужными скосами кромок.
На картинке что-то совершенно несимпатичное. Странный какой-то "дизайн".
Думал про этот вариант, но сложилось впечатление, что наделать бобышек по сечениям (как я описывал) выйдет быстрее, чем построить такую кучу плоскостей для разбивки оболочки).
А дизайн - заграничный. :)
Опять пригодились.
9 часов назад, kkk сказал:
Можно и так. В качестве сечений брать контуры граней.
Китайский, наверное :)
23 часа назад, kkk сказал:
А разве нельзя нарисовать каркас эскизами сразу в трёхмерном эскизе, а потом обтянуть каркас поверхностями?
14 часа назад, Blurp сказал:
Опять пригодились.
Так это Вы в Кате рисовали? Если да, то зачем это здесь? Я же не спрашивал, в какой ПРОГРАММЕ, мне это нарисовать. :smile:
20 минут назад, Kelny сказал:
Вероятно можно, только мне кажется, так будет дольше. И опять же, как автоматом получить правильное сопряжение торцевых граней соседних сегментов (которым уже придали толщину). На модели @Blurp все правильно нарисовано, как должно получится.
12 минуты назад, kkk сказал:
Где бы ни рисовал, - результат в SW.
Если даже и да, то почему бы и не здесь? Тебе места в интернете жалко? Или как-то мешает задушевному разговору?
14 минуты назад, kkk сказал:
А я и не впаривал тебе варианты. :smile:
8 минут назад, Blurp сказал:
Вы дома в туалет по этому же принципу ходите? :biggrin(old):
18 минут назад, kkk сказал:
Так в первом посте передвижное по хате угловатое очко?
@BSV1 и что же это такое?
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
и что же это такое?
Автор же подписал свое произведение емким смайлом. Типа поржать, как я понял.
Хотя в местах, где по 7 граней сходятся, геометрия совсем капелюшечку посложнее, чем показано выше. :rolleyes:
13 минуты назад, Alex1986 сказал:
Это реализация идеи ТС. На основе наружной и внутренней граней строится тело по сечениям (в начале видно).
6 минут назад, Blurp сказал:
Типа поржать ...
Поржать - это как-то так :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Только что, BSV1 сказал:
ОК! В этом случае так даже больше подходит.
Нет, это реализация идеи @BSV1 Поскольку, если бы @BSV1 проникся именно идеей ТС, - он бы понял, что хрен там прокатит тело по сечениям. :no_1:
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 10:37, kkk сказал:
@BSV1 ОК! Не буду повторяться. Чёт часто пользователи королевской программы вынуждают это делать.
Коротко:
пентагон ---> квадрат = тело по сечениям --> плоские грани. I will be waiting!
Изменено пользователем Blurp
35 минут назад, Blurp сказал:
С чего вдруг? Все прекрасно строится. :smile: Единственно, контур с внутренней стороны нужно редактировать, т.к. там вершин получается больше, чем в наружном контуре, из-за чего на итоговом теле некоторые торцевые грани получаются криволинейными. Я просто на грани строю (преобразованием) эскиз, затем линии эскиза продлеваю друг до друга, короткие угловые отрезки удаляю. После этого в детали по углам получается немного лишнего материала, поэтому в сопряженный деталях в местах проникновения просто подрезаю лишнее прямым (а не криволинейным, как было бы вначале) срезом.
В целом все очень бодро, думаю данный способ пока что наиболее оптимальный. Может еще кто что-то предложит.
Вот, вторую доделываю. Было бы уже готово, но исходная модель оказалась дико кривая, из-за чего пришлось деталь-шаблон перестраивать с нуля.
Изменено пользователем kkk
3 пользователям понравилось это
Во-во.
1 минуту назад, Blurp сказал:
Во-во.
Собственно решение я описал. И еще, в связи с этим обстоятельством, подумалось мне, что подобную форму не сделать автоматом, т.к. в таких сложных углах будем получать не то, что хотелось бы.
Есть два пути. Сначала что-то наваять, а потом думать, что с этим делать. Или сразу подумать, как получиться сделать, а потом ваять. Естественно, на каждом пути будет масса нюансов в зависимости от конкретики.
34 минуты назад, kkk сказал:
"Оптимальный" не имеет степеней сравнения. Он не может быть ни "более", ни "менее". Он просто "оптимальный".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Забавно, ровно то же Вы писали мне не так давно. Возможно, после третьего раза я запомню, как правильно. :biggrin(old):
28 минут назад, kkk сказал:
итсхард, но кое-что в этом плане сделать можно.
В 4-м 60 частей. Но не сильно упарился.
Как уже заметили выше, в каждом конкретном случае нужно смотреть, что более оптимально эффективно, быстро наклепать автоматом, а потом править, или сразу делать медлденне, но без переделок в дальнейшем.
В любом случае, на Катю я переходить не собираюсь. Мне проще объяснить работодателю, что возможности СВ позволяют сделать данную работу не быстрее чем за n дней. :smile:
6 минут назад, kkk сказал:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Ну откуда в бедной по Борисовичу стране инвесторы ? Так, все пилят бюджет помаленьку.  Не до рисковых игрищ  :)
    • vad0000
      Файлы Анализ надо переделать. На некоторых из них цикл - только подъем.   Сделайте несколько гибов с разным тоннажом с каждым графиком Анализа.
    • Machinist
      Инвесторы инвестировали, инвестировали да не доинвестировали
    • Slavdos
    • Давид96
      Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. А какие заменители есть для мак оси? Обычно на нем музыку пишу, но кад тоже должен потянуть, было бы удобно иметь возможность работать в кад вне мастерской Основные задачи: сварные конструкции (пространственные рамы и тд), массивные детали (те же кулаки подвески под фрезеровку из алюминия), и газодинамика (лобовое сопротивление, движение газов в выхлопной системе и тд) Короче проектирование и первичная проверка самодельных авто, тюнинг и болиды для различных гонок
    • CaptainBlack007
      Добрый день, скажите пожалуйста как убрать цикл сохранения всех конфигураций и сделать сохранение только той которая открыта?
      Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно. Надо рядом посадить электронщика. Так переводят в нормальных конторах.
      Это была 2-х мерная задача, а не 3-х мерная.) Карандаш нельзя отрывать от бумаги. В 2-х мерной системе координат это отрезок.  @Jesse сделал развертку и показал, что это отрезок.  Так что все условия задачи выполнены правильно.  Вот во второй задаче, когда у точки появляется размер с этим можно спорить хоть до бесконечности.  )) Это задача для МКЭ-шников, которые работают с 2-х мерными криволинейными конечными элементами. В условиях задачи это тоже прозвучало.
    • Давид96
      В смысле погнуты транзисторы, резисторы и вообще все что можно погнуть на материнке- погнуто
    • Давид96
      Все что содержит название программы я уже удалил, очевидно же... Но этого недостаточно... Файлы с приставкой sld относятся к солиду?    С чего это я должен платить им дважды за операционку? Я к ним обращаться больше не буду, они своей криворукой сборкой пол компа разнесли... Никогда не мог подумать, что такое вообще может быть. Поленился, попросил собрать на месте. Видеокарта воткнута с надломом и пропадает, половина транзисторов на матери загнуто, проблемы с южным портом. Жаль все замечено очень поздно и чека нет
