Сохранение чертежа без сохранения модели
alex-sim
Как сделать так, чтоб при сохранении чертежа не сохранялась модель?
Когда я делаю какие либо изменения в чертеже, а затем сохраняю чертеж, то автоматически сохраняется и файл модели.
Как этого избежать?
А какая задача перед вами стоит?
Вам что то, вроде снимка нужно сделать с текущего состояния модели?
Да.
Я хочу по дате изменения файла понимать происходили изменения в модели или нет.
16 минут назад, alex-sim сказал:
Не пора ли переходить на PDM? Что бы система отвечала за отслеживания, а не пытаться отловить изменения по дате изменения.
Я думал PDM для совместной работы.
А сложно PDM настроить?
С чего начать?
Где уроки есть?
12 минуты назад, alex-sim сказал:
А почему по дате а не по размеру файла?
4 минуты назад, Maik812 сказал:
тоже вариант
только где фиксировать прежний размер?
чтоб на автомате?
Изменено пользователем alex-sim
Можете таким способом
встроенный плагин в ТС есть имя и дата и тд.
других плагинов много..
фиксировать в потоке нтфс
можно плаги коментарий, можно в плагине SolidWorks отдельно в строчку создать и в сам фаил солида записывать.
41 минуту назад, alex-sim сказал:
Как этого избежать?
Можно  использовать функцию "скопировать проект" и задать новому файлу какой-либо префикс перед именем.  Тогда обновлённый чертёж (скопированный проект) будет с обновлённой моделью, а предыдущий останется со старым вариантом модели?
2 минуты назад, martenicka сказал:
Это не годится.
Я так напложу кучу копий проекта в которых запутаюсь.
У меня протяженный во времени проект. Большая сборка с узлами.
И мне надо знать изменилась ли эта деталь, или та что ранее изготовлена и лежит на складе подходит. И не надо новую заказывать.
А я просто передвинул размер в чертеже и сохранил чертеж. И модель следом сохранилась.
А через месяц репу чешешь: менял или не менял модель?
Если детали уже изготовлены, то нефиг лезть в их чертежи и размеры двигать. Реки чешутся, или что?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну не все же боги как вы. Уж простите нас смертных.
Я заранее все не предвижу.
Иногда приходится возвращаться к чертежам и что-то менять.
Изделие то выпускается не единожды и в цехе иногда требуется, чтоб я что-то добавил в чертеж.
Атрибут "Только чтение" на модели деталей и сборок поставьте перед тем, как открывать чертеж.
3 минуты назад, jtok сказал:
Во! То что надо! :maladets:
Как я сам не допер. Главное просто!
Огромное спасибо!
1 час назад, Ectoplaza сказал:
файлу детали/сборки атрибут "только чтение".
А чтоб видно было сразу где стоит а где нужно поставить, делаешь шаблон и присваеваешь цвет на атрибут в ТС.  И после все видно сразу. примерно как на картинке, там шаблоны по типам файлов, и времени , изменения со времен раскрашены.
на Атрибут поставь и цвет придумай.
3 часа назад, Ectoplaza сказал:
Можно присвоить файлу детали/сборки атрибут "только чтение".
2 часа назад, alex-sim сказал:
То что надо! ... Главное просто!
Можно попробовать без атрибутов на файле, открыть модель и через меню: Файл-Сделать только для чтения.
Вероятно должно быть настроено Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Взаимощействие, где должна стоять галочка Включить многопользовательскую среду.
1 час назад, Kelny сказал:
У меня нет этого пункта меню.
А многопользовательскую среду включил.
18 минут назад, alex-sim сказал:
Так следующую галку ставьте тоже:
Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды. Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/HIDD_OPTIONS_COLLABORATION.htm
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
