Сохранение чертежа без сохранения модели
alex-sim
Как сделать так, чтоб при сохранении чертежа не сохранялась модель?
Когда я делаю какие либо изменения в чертеже, а затем сохраняю чертеж, то автоматически сохраняется и файл модели.
Как этого избежать?
А какая задача перед вами стоит?
Вам что то, вроде снимка нужно сделать с текущего состояния модели?
Да.
Я хочу по дате изменения файла понимать происходили изменения в модели или нет.
16 минут назад, alex-sim сказал:
Не пора ли переходить на PDM? Что бы система отвечала за отслеживания, а не пытаться отловить изменения по дате изменения.
Я думал PDM для совместной работы.
А сложно PDM настроить?
С чего начать?
Где уроки есть?
12 минуты назад, alex-sim сказал:
А почему по дате а не по размеру файла?
4 минуты назад, Maik812 сказал:
тоже вариант
только где фиксировать прежний размер?
чтоб на автомате?
Изменено пользователем alex-sim
Можете таким способом
встроенный плагин в ТС есть имя и дата и тд.
других плагинов много..
фиксировать в потоке нтфс
можно плаги коментарий, можно в плагине SolidWorks отдельно в строчку создать и в сам фаил солида записывать.
41 минуту назад, alex-sim сказал:
Как этого избежать?
Можно  использовать функцию "скопировать проект" и задать новому файлу какой-либо префикс перед именем.  Тогда обновлённый чертёж (скопированный проект) будет с обновлённой моделью, а предыдущий останется со старым вариантом модели?
2 минуты назад, martenicka сказал:
Это не годится.
Я так напложу кучу копий проекта в которых запутаюсь.
У меня протяженный во времени проект. Большая сборка с узлами.
И мне надо знать изменилась ли эта деталь, или та что ранее изготовлена и лежит на складе подходит. И не надо новую заказывать.
А я просто передвинул размер в чертеже и сохранил чертеж. И модель следом сохранилась.
А через месяц репу чешешь: менял или не менял модель?
Если детали уже изготовлены, то нефиг лезть в их чертежи и размеры двигать. Реки чешутся, или что?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну не все же боги как вы. Уж простите нас смертных.
Я заранее все не предвижу.
Иногда приходится возвращаться к чертежам и что-то менять.
Изделие то выпускается не единожды и в цехе иногда требуется, чтоб я что-то добавил в чертеж.
Атрибут "Только чтение" на модели деталей и сборок поставьте перед тем, как открывать чертеж.
3 минуты назад, jtok сказал:
Во! То что надо! :maladets:
Как я сам не допер. Главное просто!
Огромное спасибо!
1 час назад, Ectoplaza сказал:
файлу детали/сборки атрибут "только чтение".
А чтоб видно было сразу где стоит а где нужно поставить, делаешь шаблон и присваеваешь цвет на атрибут в ТС.  И после все видно сразу. примерно как на картинке, там шаблоны по типам файлов, и времени , изменения со времен раскрашены.
на Атрибут поставь и цвет придумай.
3 часа назад, Ectoplaza сказал:
Можно присвоить файлу детали/сборки атрибут "только чтение".
2 часа назад, alex-sim сказал:
То что надо! ... Главное просто!
Можно попробовать без атрибутов на файле, открыть модель и через меню: Файл-Сделать только для чтения.
Вероятно должно быть настроено Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Взаимощействие, где должна стоять галочка Включить многопользовательскую среду.
1 час назад, Kelny сказал:
У меня нет этого пункта меню.
А многопользовательскую среду включил.
18 минут назад, alex-sim сказал:
Так следующую галку ставьте тоже:
Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды. Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/HIDD_OPTIONS_COLLABORATION.htm
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
