Сохранение чертежа без сохранения модели
alex-sim
Как сделать так, чтоб при сохранении чертежа не сохранялась модель?
Когда я делаю какие либо изменения в чертеже, а затем сохраняю чертеж, то автоматически сохраняется и файл модели.
Как этого избежать?
А какая задача перед вами стоит?
Вам что то, вроде снимка нужно сделать с текущего состояния модели?
Да.
Я хочу по дате изменения файла понимать происходили изменения в модели или нет.
16 минут назад, alex-sim сказал:
Не пора ли переходить на PDM? Что бы система отвечала за отслеживания, а не пытаться отловить изменения по дате изменения.
Я думал PDM для совместной работы.
А сложно PDM настроить?
С чего начать?
Где уроки есть?
12 минуты назад, alex-sim сказал:
А почему по дате а не по размеру файла?
4 минуты назад, Maik812 сказал:
тоже вариант
только где фиксировать прежний размер?
чтоб на автомате?
Изменено пользователем alex-sim
Можете таким способом
встроенный плагин в ТС есть имя и дата и тд.
других плагинов много..
фиксировать в потоке нтфс
можно плаги коментарий, можно в плагине SolidWorks отдельно в строчку создать и в сам фаил солида записывать.
41 минуту назад, alex-sim сказал:
Как этого избежать?
Можно  использовать функцию "скопировать проект" и задать новому файлу какой-либо префикс перед именем.  Тогда обновлённый чертёж (скопированный проект) будет с обновлённой моделью, а предыдущий останется со старым вариантом модели?
2 минуты назад, martenicka сказал:
Это не годится.
Я так напложу кучу копий проекта в которых запутаюсь.
У меня протяженный во времени проект. Большая сборка с узлами.
И мне надо знать изменилась ли эта деталь, или та что ранее изготовлена и лежит на складе подходит. И не надо новую заказывать.
А я просто передвинул размер в чертеже и сохранил чертеж. И модель следом сохранилась.
А через месяц репу чешешь: менял или не менял модель?
Если детали уже изготовлены, то нефиг лезть в их чертежи и размеры двигать. Реки чешутся, или что?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну не все же боги как вы. Уж простите нас смертных.
Я заранее все не предвижу.
Иногда приходится возвращаться к чертежам и что-то менять.
Изделие то выпускается не единожды и в цехе иногда требуется, чтоб я что-то добавил в чертеж.
Атрибут "Только чтение" на модели деталей и сборок поставьте перед тем, как открывать чертеж.
3 минуты назад, jtok сказал:
Во! То что надо! :maladets:
Как я сам не допер. Главное просто!
Огромное спасибо!
1 час назад, Ectoplaza сказал:
файлу детали/сборки атрибут "только чтение".
А чтоб видно было сразу где стоит а где нужно поставить, делаешь шаблон и присваеваешь цвет на атрибут в ТС.  И после все видно сразу. примерно как на картинке, там шаблоны по типам файлов, и времени , изменения со времен раскрашены.
на Атрибут поставь и цвет придумай.
3 часа назад, Ectoplaza сказал:
Можно присвоить файлу детали/сборки атрибут "только чтение".
2 часа назад, alex-sim сказал:
То что надо! ... Главное просто!
Можно попробовать без атрибутов на файле, открыть модель и через меню: Файл-Сделать только для чтения.
Вероятно должно быть настроено Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Взаимощействие, где должна стоять галочка Включить многопользовательскую среду.
1 час назад, Kelny сказал:
У меня нет этого пункта меню.
А многопользовательскую среду включил.
18 минут назад, alex-sim сказал:
Так следующую галку ставьте тоже:
Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды. Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/HIDD_OPTIONS_COLLABORATION.htm
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
