ошибка 611 ; 251
Алексей0905
Станок agie cut 120. Ребят доброго времени суток всем. Проблема ошибка 251 (бак с водой грязной нехватка). Еще есть ошибка 611 (нет инфы что такое). Есть электро схема или схема циркуляции чтоб методом тыка посмотреть.
Ошибка 251 - нехватка воды в грязном баке, смотреть поплавок S36
ошибка 611 - "Неисправно аппаратное обеспечение", рекомендации: проверить SBC17,LPS22,DTR28 (P0,P8,P21,P20)
Решил. для тех кто столкнеться. проблема может быть в датчике с водой который в резервуаре
Анат Спасибо
В 30.10.2018 в 16:44, Anat2015 сказал:
 по поводу 611 можно поконкретней? схемы может есть. пока для меня это просто обозначения чего то....
В 03.11.2018 в 16:33, Алексей0905 сказал:
Обозначения плат и ,соответственно , их платомест в корзине стойки . Шильд с расплоложением
плат обычно был на передней дверке , платоместа на самой корзине сзади .
Завтра отсканирую лист с этой ошибкой, возможно, чем-то вам поможет, но, если нет схем, то все бесполезно, там приведены обозначения на схемах.
Вот лист с вашей ошибкой, правда, номер листа схемы не совпадает с моим комплектом схем.
Ошибки600.doc
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
