1 час назад, Slavdos сказал:
не хотите- берите магнитный стол -  и на фрезер)
блин дорого
да и не стоит оно того))
просто несколько народ помешался на требованиях безопасности
сказал им чтоб заказывали круг узкий , если все остальное не пойдет.
 и на нем зачищали.
а вот массовые детали маленькие - там реально двухшпиндельный или угловой резец нужен
В 29.04.2019 в 06:15, Slavdos сказал:
в желании оператора идти за этим инструментом насклад, подбирать режимы. нафиг
А за что оператору платят зарплату? Понятие тех.дисциплины присутствует на предприятии?
Один раз сами принесли пластинку, отработали режимы, ввели в документацию. Через 3 дня пришли с контролем тех. дисциплины. Не применяешь что написано - минус премия.
Да, конфликт, да неприятно. Но если кому-то лень делать свою работу - либо наказывать, либо менять.
Если же пойти глубже и начать изучать экономический эффект от внедрения дополнительной технологической операции по зачистке бобышки - а он будет строго отрицательный! - то эффективность применения данных пластин можно наоборот вывернуть в дополнительное премирование операторов.
Ну и самый простой вариант: обязать того же оператора передавать детали со своего рабочего места уже без бобышки. Хочет - пускай хоть зубами отгрызает ее. И намекнуть прямым текстом, что если применять такие-то пластины - отгрызать надо будет меньше, а может и вообще не придется. И через несколько мгновений сам оператор эту пластину в станок и всунет.
Увы, но проверено на личном опыте...
45 минут назад, vesnoplias сказал:
Согласен на 100%, применение дополнительного оборудования это удорожание продукции в виде - наладчика этого станка, электроэнергия, финансирование на круги,шкивы,обслуживание и много ещё чего и все это не равноценно отрезному резцу и пластинам.
Эх нам бы такие проблемы, бобышки...
проходили все это
с др.стороны посмотрите- оператор тратит доп время на дорогостоящем станке), и дорогостоящий инструмент.
7 часов назад, Slavdos сказал:
Сомнительное утверждение в разрезе обсуждения геометрии отрезной пластины.
Отрезка и так и сяк производится. Режимы резания одинаковые (плюс минус пара процентов). Таким образом увеличения времени обработки нет. И затраты на инструмент те же.
Если вести речь про перехват и подторцовку - вот тут согласен, нужно оценивать, считать целесообразность.
Зачистка же слесарным методом - это тоже затраты. Это зарплата, налоги, соц выплаты рабочим и прочее. Иногда дешевле потратить дополнительную копейку на трудоемкость на одной операции, чем содержать этих операций две.
Поделюсь своим мнением по поводу "скошенных" отрезных пластин. Остаток в центре от них меньше, чем от прямых, но он все равно есть. Когда она немного подсядет, ее начинает затягивать в деталь и в результате  шероховатость на торце получается хуже, чем от прямых, особенно при вылете резца 20 мм и более. Что не есть хорошо на ответственных деталях.
Изменено пользователем Metal_Cutter
В своё время на прутковой обработке ставил 2 резца, второй тоньше, скошенный быстрорез.
11 час назад, Metal_Cutter сказал:
он все равно есть
именно
что плавно возвращает нас к доп. операции
