Slavdos
центровой остаток
29 posts in this topic
Pinned posts
день добрый.
интересно кто как борется с данным явлением после токарки.
Share this post
1. Наждак
2. Зубило зажимают в тиски по детали бьют алюминиевой болванкой
3. Еще одна токарная операция
4. Видел у немцев настольный станок. Деталь зажимается в призмы и вручную подается на фрезу.
Share this post
1 - тех. без-ти
2-еще хуже))
3 - нерационально
4- вот не могу найти
Share this post
2. качество не хуже первого, а такое же, при должном навыке.
4. в рунете тоже не встречал, нужно напрямую на немцев выходить. Могу дать контакт того, кто торгует станками, может он чем поможет.
5. Купить 2-х шпиндельный станок
Share this post
3 часа назад, Slavdos сказал:
1 - тех. без-ти
А кто мешает ее соблюдать? Приспособление для зажима детали, защитные экраны, очки, инструктаж - и в бой.
22 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Так себе решение, на мой субъективный взгляд. Но местами, возможно, имеет право на жизнь, особенно с последующей доводкой напильником или наждачкой.
А можно тоже фото, или название компании? Прям заинтересовало, может и мы себе подумаем.
На нашей фабрике применяем ленточно-шлифовальный, т.е. тот же самый наждак, но в качестве рабочей поверхности - шлифовальная лента. Можно также лепестковый круг выдумать на обычный наждак.
При правильно подобранной геометрии отрезного резца - остаток минимальный. При правильно подобранной под детали наждачной ленте - внешний вид после зачистки весьма не плох. Если рядом еще войлочный или фетровый круг стоит - можно добиться блестящей видовой поверхности за минимальную трудоемкость.
Для совсем видовых поверхностей - тут уже торцовка на токарке, никуда не денешься.
Share this post
12 минуты назад, vesnoplias сказал:
Лучше это один раз увидеть. Удаляются таким способом остатки Ф1..2 мм, следов практически не остается. Доработка не требуется. И естественно чертежи должны быть без особых ДТ, ТИ и т.п.
19 минут назад, vesnoplias сказал:
Фото нет. Видел, когда был командировке в Германии. Наши немецкие партнеры нам предлагали приобрести такой станок, но мы отказались. Как писал ТК могу дать координаты поставщика оборудования в Германии, возможно он поможет в приобретении.
Share this post
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
2 . я про безопасность
4. давайте - или хотя бы фото как тут спросили
5. есть. но не заменим же мы всю номенклатуру станков)
1 час назад, vesnoplias сказал:
мешает действительность)
ленточно-шлифовальный да, я в его сторону и смотрю пока -Грит есть, как вариант мне нравится.
лепесток на наждак я тоже посадил) - это самоделка, с которой ОТ и борется
вот про геометрию резца я 2 года прошу закупить пластины - отказ. вы какими пользуетесь?
Share this post
@Slavdos Вам нужно "работать" со своим отделом ОТ. У нас, например, директор универсалам разрешил курить за станками, чтобы станкочасы сберечь.
В чем нарушение ТБ при удалении остатка на наждаке? Детали у Вас слишком мелкие?
Контакты давать не буду - сам ему написал.
Share this post
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Деталька. М8, длина 7 мм, остаток от отрезки длина 2 мм, диаметр 0,7-0,8. Сталь. 4000 тысячи штук в месяц
В какое место бить болванкой, за что держать?
Я же говорю, что вполне приемлю подобный метод, но с оговорочками...
1 час назад, Slavdos сказал:
Чаще всего iscar серия penta (не реклама), правые для револьверных станков, левые для автоматов. Но бывает всякое
Share this post
Я не утверждал, что этот метод подходит на все детали. К чему такие вопросы?
@Slavdos Немец мне отписался, что не видел такие станки. Просит эскиз или фото. Так что помочь не сможет.
Share this post
Резал 2мм штифты, была идея поставить штук 1000 вертикально в обжимном кольце и зачищать одновременно все. Неудобство - долго ориентировать и собирать в кольцо. Отрезных 2 резца, последний заточен на угол 30°, например быстрорез.
На наждак нужна приспособа с отверстием для детали.
Share this post
17 часов назад, Metal_Cutter сказал:
да , в т.ч. мелкие.
жаль , я вот в лоб тоже не нашел ничего
резцы пробовали - по отзывам проблему не решает.
пока остановился на ленточно шлифовальном.
Share this post
пример
Share this post
5 часов назад, Slavdos сказал:
пример
а отрезной резец немного под углом заточит? даже пластины такие есть ) и этот островок совсем маленький остается , который легко слесарно убирается
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
проверено, работает.
%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
Edited by chatjokey
2 people like this
Share this post
12 часа назад, Makar32 сказал:
предлагал. купить. не хотят. не живут они у нас
Share this post
16 часов назад, Slavdos сказал:
типа такого с магнитным столом.
Share this post
15 часов назад, chatjokey сказал:
Ну это уж чистой воды извращение, простите уж за сравнение.
 Вам же дали рекомендации, что отрезные резцы правого или левого исполнения помочь могут. Режем такими и трубы, и прутки - в зависимости от требуемого торца выбираем пластину , ну вот совсем не оставляет "бобышки".
"предлагал. купить. не хотят. не живут они у нас" - режимы подбирайте при приближении к отрезке(обороты, подача на уменьшение)
Share this post
23 минуты назад, Technolog ogt сказал:
А какие ещё варианты, если не хотят пластины?
Share this post
16 часов назад, Technolog ogt сказал:
не в режимах дело)). а в желании оператора идти за этим инструментом насклад, подбирать режимы. нафиг . ему проще ничего не делать.
В 27.04.2019 в 23:46, chatjokey сказал:
с магнитным столом.
я тоже сказал цеху- не хотите- берите магнитный стол -  и на фрезер)
Share this post
блин дорого
Share this post
да и не стоит оно того))
просто несколько народ помешался на требованиях безопасности
сказал им чтоб заказывали круг узкий , если все остальное не пойдет.
 и на нем зачищали.
а вот массовые детали маленькие - там реально двухшпиндельный или угловой резец нужен
Share this post
В 29.04.2019 в 06:15, Slavdos сказал:
А за что оператору платят зарплату? Понятие тех.дисциплины присутствует на предприятии?
Один раз сами принесли пластинку, отработали режимы, ввели в документацию. Через 3 дня пришли с контролем тех. дисциплины. Не применяешь что написано - минус премия.
Да, конфликт, да неприятно. Но если кому-то лень делать свою работу - либо наказывать, либо менять.
Если же пойти глубже и начать изучать экономический эффект от внедрения дополнительной технологической операции по зачистке бобышки - а он будет строго отрицательный! - то эффективность применения данных пластин можно наоборот вывернуть в дополнительное премирование операторов.
Ну и самый простой вариант: обязать того же оператора передавать детали со своего рабочего места уже без бобышки. Хочет - пускай хоть зубами отгрызает ее. И намекнуть прямым текстом, что если применять такие-то пластины - отгрызать надо будет меньше, а может и вообще не придется. И через несколько мгновений сам оператор эту пластину в станок и всунет.
Увы, но проверено на личном опыте...
1 person likes this
Share this post
45 минут назад, vesnoplias сказал:
Согласен на 100%, применение дополнительного оборудования это удорожание продукции в виде - наладчика этого станка, электроэнергия, финансирование на круги,шкивы,обслуживание и много ещё чего и все это не равноценно отрезному резцу и пластинам.
Эх нам бы такие проблемы, бобышки...
Share this post
проходили все это
с др.стороны посмотрите- оператор тратит доп время на дорогостоящем станке), и дорогостоящий инструмент.
Share this post
7 часов назад, Slavdos сказал:
Сомнительное утверждение в разрезе обсуждения геометрии отрезной пластины.
Отрезка и так и сяк производится. Режимы резания одинаковые (плюс минус пара процентов). Таким образом увеличения времени обработки нет. И затраты на инструмент те же.
Если вести речь про перехват и подторцовку - вот тут согласен, нужно оценивать, считать целесообразность.
Зачистка же слесарным методом - это тоже затраты. Это зарплата, налоги, соц выплаты рабочим и прочее. Иногда дешевле потратить дополнительную копейку на трудоемкость на одной операции, чем содержать этих операций две.
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Поделюсь своим мнением по поводу "скошенных" отрезных пластин. Остаток в центре от них меньше, чем от прямых, но он все равно есть. Когда она немного подсядет, ее начинает затягивать в деталь и в результате  шероховатость на торце получается хуже, чем от прямых, особенно при вылете резца 20 мм и более. Что не есть хорошо на ответственных деталях.
Edited by Metal_Cutter
Share this post
В своё время на прутковой обработке ставил 2 резца, второй тоньше, скошенный быстрорез.
Share this post
11 час назад, Metal_Cutter сказал:
он все равно есть
именно
что плавно возвращает нас к доп. операции
Share this post
    • SilaMusli
      Спасибо и Вам.
      А мне это нафиг не нужно. Желаю удачи.
    • SilaMusli
      Нет. Но она полностью соответствует чертежу. Большая. На моей стороне: чертёж, модель, модель с массивом, точность при сравнении менее 0,1мм. С вашей стороны: сомнения. Мне нужна модель по чертежу с деревом построения, сделанную без программирования. Всё остальное влажные мечты, что тот или иной кад может в шнеки.
      Я сделал модель. Продемонстрировал на её примере. Вам и этого не достаточно? Анализировать что-либо в ТФ я не могу по причине полного его непонимания. Но геометрию я понимаю и анализировать геометрию могу. Какая разница откуда картинка? Речь в данный момент не про возможности софта, а про геометрию, которая вызывает сомнения. И не важно каким софтом это реализовано. Или Вы всерьез считаете свою модель непогрешимым эталоном истинности? Ну, буквально слово в слово я могу сказать и про Крео. Только название команды другое.
    • Maik812
      Я копирую проект Total commander-ем так 1 создаю новую папку проект копирую и туда содержимое старого. 2 переименовываю папку откуда брал "материнский" так чтоб при запуске из нововой не находил. 3 запускаю файлы сборки из новой папки он обновляет ссылки на новую папку. 4 стараюсь открыть все чертежи или обновить все что можно. 5 можно не возвращать старое имя  "материнкской" папке, если вернули то все в старом как работало так и работает, в новом тоже самое.    Я не пишу в имени децимальные номера, мне это не нужно совершенн, я их и так вижу или могу вывести в колонку отдельно плагином SolidWorks.wdx. Могу скинуть автоматом плагином SolidWorks.wdx старое имя в поток плагином mPDM.wdx в Total commander через изменение атрибутов по сути последовательная работа двух плагинов, еще кучу всего добавить как первое применение или имя файла.
    • Maik812
      Пример работы плагина с пакетной обработка данных из одного плагина в другой.. В частности вводим в поток данные (mPDM .wdx из Solidworks.wdx). Также наоборот можно или менять на стандарт или язык или латиницу автоматом значения эти.
    • Blurp
      1st Dec, 2008 и 1 дек, 2008 - это две разные даты. ДБЛБЛД И где ж тебе мозгов-то взять, - понять, что 7:38 PM и 19:38 - это примерно как бы где-то одно и то же. Ты небось и не знаешь, что кто-то в браузере ставит инглиш в интерфейс. Тебе такого министра вымутили! Окультуривайся, васятка! Если уже не поздно тебе.
    • vasillevich68
      ну или не свой, а тот который ей мастера г@вновброса приписывают. Правда как-то дешевенько получается. вот тут она это опубликовала в 2008, только я не пойму, почему скрины сделанные с одного источника отличаются  Hide     здесь тоже 2008, но афтар утки, ссыкотливо использует скользкое "предположительно"   Hide     но вот другой источник утверждает, что было это в 2010   Hide     Ну а чем попахивают все эти источники, можно судить по кумиру читателей, фото которого присутствует на странице   Hide     а весь сыр-бор, из-за того, что она себе позволила в свое время, посыпать дустом шалашовок из осиного гнезда либерастов   Hide
    • Елена
      Почему? В самом центре. А за границей я только в Абхазии была. Кто меня пустит? В кап стране такая ситуация могла бы произойти только, если предприятие в собственности той бабы. Начальник отдела кадров, который подпись под моим увольнением поставил тоже уже там давно не работает, говорят его побили.
      ну это видать один из способов аналитически исследовать систему. Т.е. понятие "СЧ" весьма гибкое... я кстати ещё на первой странице писал, что при деформировании банки будет многократная потеря устойчивости, от чего СЧ будут меняться.
      С другой стороны ещё и сильное демпфирование оказывает влияние не линейную систему.. Даже взять систему с одной ст. своб., то при сильном трении когда дискриминант характеристич-го ур-я полож-й, то уравнение движения будет не гармоника, а экспонента с сильным затуханием
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармонический_осциллятор Ну тут частота правда всё равно присутствует в показ. ст. экспоненты))
