VIPeR63
Sinumerik
VIPeR63
Здравствуйте Коллеги!, имеется станок со стойкой Sinumerik 840d. Мне нужно повернуть мою обработку на определённый угол , относительно одной оси. Как мне правильно это сделать? написать команду AROT в шапке?а не отменит ли мой поворот CYCLE800? который присутствует в теле программы.
Share this post
VIPeR63
дополнение: т.е. когда я в САМ системе доворачиваю заготовку, меняется и угол и координаты программы. Мне нужно чтобы станок сам пересчитывал координаты.
Share this post
vadimich
51 минуту назад, VIPeR63 сказал:
Цикл 800 как раз и должен этим заниматься.
Share this post
VIPeR63
да он занимается физическим поворотом детали, но мне нужно программно!
Edited by VIPeR63
Share this post
vadimich
В 29.10.2018 в 08:57, VIPeR63 сказал:
он не просто поворачивает- он отслеживает ноль.я так понял вам это и нужно.
Share this post
cepr
В 29.10.2018 в 10:57, VIPeR63 сказал:
Если Sinumerik 840D sl, то поворот идет и физически, и программно.
Читайте Руководство по программированию циклов Sinumerik, раздел 3.16
Share this post
VIPeR63
В 31.10.2018 в 20:01, cepr сказал:
Спасибо ознакомлюсь
Share this post
VIPeR63
В 31.10.2018 в 15:21, vadimich сказал:
Да Вы правильно поняли, но ситуация решилась, как оказалось контроллёр выдавал неправильные замеры на КИМ, поэтому я и спадал в ступор. Спасибо!
Share this post
    • Чингачгук
      етитская сила, это ж надо - вирус со спутника разглядеть...
    • don108
      @Александр10  маленькая просьба к вам ... убирайте скриншоты под спойлер ... это не трудно
    • Елена
      https://ria.ru/20200408/1569762232.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Разведка знала, а китайцы объявили лишь 31 декабря.
    • раздватри
      Извиняюсь, не туда вложил или заложил-наложил, но однозначно Вам адресовано.
    • KorovnikovAV
      Пора переименовать тему "поиск работы после 50 дней самоизоляции"
    • раздватри
      У Вас не должно возникать проблем. Если хотите исследовать свой винт только как жидкую область, тогда ничего хорошего не получите, кроме мультфильма. Необходимо иметь твердую часть тела и границу его с жидкой частью. Т.е. тело должно быть заполненным расчетной сеткой на всю свою пустоту жидкого тела, полученного вычитанием. Только так Вы сможете организовать и прочностной расчет, и деформацию винта, создать муфту, а с ней и все задаваемые и снимаемые величины.  Вот пример жидкостного тела: тело раскручивается с нуля и до теоретического предела с учетом своей массы и момента инерции, угла атаки лопастей. Чтобы снимать нагрузку на ось, задать сопротивление и т.д. необходима твердая часть, о чем уже сказал.  Изучите уроки в 13 и 14 версии Star-ccm+  Не бойтесь overset сеток и используйте их по полной. Только так Вы получите естественное творение, мастерски соединяя 6 dof тела, c свойствами DFBI,  между собой или связывая их муфтами. Вопросы только в личку и по известному алгоритму. На старте, только начало процесса расчета.
      То-то  я заметил что эмульсия подозрительно прозрачная. Ну готовьтесь к скорому повторному вызову. Энкодер сфоткали для покупки ? С проушинами - ими регулилуется точное положение,для синхронизации положения ротора и энкодера.(до сотых градуса ) Ваши постоянные клиенты будут.
    • R2D2_
      @Евдоким Жаркий , а отверстия в детали точно симметрично?
    • ak80
      Есть тут спецы по программированию на стойках Фагор? Конкретнее, нужна помощь по циклам g81 g63 g79. нужно просверлить 24 двойных отверстия по окружности
    • ak80
      Станки Fagor. Числовое программное управление для станков Fagor. Постпроцессоры.
