Sinumerik
VIPeR63
Здравствуйте Коллеги!, имеется станок со стойкой Sinumerik 840d. Мне нужно повернуть мою обработку на определённый угол , относительно одной оси. Как мне правильно это сделать? написать команду AROT в шапке?а не отменит ли мой поворот CYCLE800? который присутствует в теле программы.
дополнение: т.е. когда я в САМ системе доворачиваю заготовку, меняется и угол и координаты программы. Мне нужно чтобы станок сам пересчитывал координаты.
51 минуту назад, VIPeR63 сказал:
Цикл 800 как раз и должен этим заниматься.
да он занимается физическим поворотом детали, но мне нужно программно!
Изменено пользователем VIPeR63
В 29.10.2018 в 08:57, VIPeR63 сказал:
он не просто поворачивает- он отслеживает ноль.я так понял вам это и нужно.
В 29.10.2018 в 10:57, VIPeR63 сказал:
Если Sinumerik 840D sl, то поворот идет и физически, и программно.
Читайте Руководство по программированию циклов Sinumerik, раздел 3.16
В 31.10.2018 в 20:01, cepr сказал:
Спасибо ознакомлюсь
В 31.10.2018 в 15:21, vadimich сказал:
Да Вы правильно поняли, но ситуация решилась, как оказалось контроллёр выдавал неправильные замеры на КИМ, поэтому я и спадал в ступор. Спасибо!
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
