Контроль нагрузки для станков с Sinumerik 840D
Добрый день.
Предлагаю специальную программу для станков с ЧПУ с системой Sinumerik 840D, которая предотвращает поломку режущего инструмента при возникновении опасных нагрузок.
Для испытания этой программы, можно получить её демоверсию (реализована как аналог цикла сверления CYCLE81 на предопределенную (Вами) глубину с контролем нагрузки на шпиндель).
Добрый день, скиньте  демку на hto_2010@mail.ru
Изменено пользователем Aleksandr 13
2 часа назад, Aleksandr 13 сказал:
Добрый день.
Демоверсия представляет собой цикл сверления, аналог CYCLE81, на предопределенную, неизменяемую глубину для Sinumerik 840D/840D sl, работает без установки.
Определите и сообщите, пожалуйста, какая Вам нужна глубина сверления, свободный R-параметр, а также название оси шпинделя в Вашем станке. Я подготовлю и пришлю для Вас программу с инструкцией к ней.
Протестировали демку на своем оборудовании. Тестили на токарном станке под управлением Sinumerik 840D sl. Работает достаточно исправно, единственное — необходима опция "обработка внутренних величин привода". При возникновении поломки инструмента, сразу срабатывает защита, после чего он уводится из зоны работы. На неисправности реагирует быстро, каких-то "затупок" не замечали.
Хороший вариант для безопасности, особенно если работаете с дорогими инструментами и чувствительными, хрупкими материалами.
Тест цикла
Узнать, есть ли на станке опция, которая необходима для работы данной программы можно в разделе "Все опции":
MENU SELECT - Ввод в эксплуатацию - Лицензии - Все опции, пролистать до опции M41 (6FC5800-0AM41-0YB0).
Программа для контроля нагрузки не может принести вреда оборудованию/оснастке/инструменту. Даже, в случае ее использования с неправильным обучением она просто не сработает на отвод, как будто производится обработка без неё, или, наоборот, отвод будет произведен в начальной точке контролируемого перемещения (при ошибочно малых записанных допустимых нагрузках).
Вызов цикла сверления (демоверсия программы):
CYCLE81_20 (100, 0)
где, первый параметр - плоскость отвода (абсолютная),
второй параметр - базовая плоскость (абсолютная)
Цикл выполняет сверление на фиксированную глубину 20 мм (определяется заранее) по схеме стандартного CYCLE81. Модальный вызов (MCALL) также возможен.
Изменено пользователем MFS
просьба автора
В 07.11.2018 в 18:30, A_1 сказал:
В 28.10.2018 в 15:34, A_1 сказал:
Добрый день.
Пришлите демку.
andrey.ryzhkov@ktkprom.com
@rAndreie , сообщите, пожалуйста, какая Вам нужна глубина сверления, свободный R-параметр (1 или несколько, если нужен контроль по нескольким осям), а также название оси шпинделя в Вашем станке. Я пришлю программу с инструкцией к ней.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. (ilua18@rambler.ru). Можно программку получить? Интересна основа вашей программы, чтобы понять логику по которой вы ее писали. Параметры можете любые вписать, если они нужны
2 часа назад, spinic сказал:
Здравствуйте. В этой теме предлагается демо-версия программы для испытания, текст ее упрощен и максимально запутан, поэтому она вряд ли подойдет для той цели, о которой Вы написали. Тем не менее, вышлю Вам в личные сообщения её последний вариант. Спасибо за проявленный интерес. Записывайтесь на мой курс программирования (ссылка ниже).
  • 10 месяцев спустя...
Демоверсия программы контроля нагрузки упрощена, и теперь эту программу можно вызывать без передачи параметров.
Для её работы достаточно подвести сверло в нужное место, и написать в отдельном кадре
DRILL
Напомню, что эта программы выполняет сверление на определённую глубину, запоминая нагрузку на шпинделе. При последующих вызовах она выполняет это сверление с контролем нагрузки, и в случае превышения этой нагрузки на определённую величину, немедленно отводит инструмент в начальную позицию, предотвращая его поломку.
Вы можете свободно получить эту программу для испытаний на вашем токарном или фрезерном станке. Для этого вам следует сообщить нужную глубину сверления (с учётом расстояния безопасного подвода), свободный R-параметр, а также название оси шпинделя в вашем станке. Программа будет работать 1 месяц.
Изменено пользователем A_1
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
