Полилиния
Подскажите, пожалуйста, где найти Solidworks 2017 (полилиния). Не могу преобразовать две линии в одну. Заранее благодарен!
http://help.solidworks.com/2017/english/solidworks/sldworks/c_fit_splines.htm
но это не "преобразовать две линии в одну", а заменить все одним сплайном.
В 27.10.2018 в 18:33, Borls сказал:
Спасибо громадное всем! Я разобрался
Ну и где же ваш ответ на ваш вопрос?
Что то у многих болезнь задавать вопросы, но после решения как воды в рот набрали...
Отвечу за @Borls для остальных новичков.
Чтобы преобразовать нарисованный эскиз, состоящий из сегментов (линии, дуги, сплайны), в одну единственную кривую:
1) Рисуете требуемый эскиз и выходите из редактирования.
2) Переходите Вставка - Кривая - Объединенная кривая и выбираете ваш эскиз.
3) Жмете кнопку ОК.
12 часа назад, Snake 60 сказал:
Ну собственно для тех же новичков дополню. В том же эскизе, можно выбрать нужные непрерывные сегменты эскиза, ПКМ- Создать путь. Получим "виртуальную" кривую, состоящую из выбранных сегментов.
Во многих операциях, где требуется некая траектория, можно использовать части существующих эскизов или кромки существующей геометрии. Для этого, находясь в процессе операции (к примеру, вырез по траектории), при нахождении фокуса в окне выбора направления, ПКМ- Selection Manager и там уже выбираем подходящим инструментом нужную последовательность траектории.
Изменено пользователем kkk
