Система координат станка в начале кода в SolidCAM 2018
macloo
При переходе с SolidCAM 2017 на 2018 перестал нормально генерироваться G код. Вместо системы координат заданной оператором генерируется в начале кода G53
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
Соответственно при нуле, заданном на поверхности детали, фреза едет быстро не понятно куда и с большой вероятностью ломается.
Вопрос: где можно в настройках указать, чтобы в начале кода система координат была выбрана G54? И чтобы начальная Z была не 0, а выше? Иначе даже при локальной СК фреза потом может на пути к началу траектории встретить прижим.
И в завершении кода, когда выключается шпиндель, чтобы Z поднимался выше, а не так?
N280 G0 Z22.
N285 G0 G53 Z0 M9
N290 G0 G53 X0 Y0 M5
M30
Изменено пользователем macloo
3 минуты назад, macloo сказал:
У вас хоббийный станок?
Ну да. ЧинаСиЭнСи :-)
Просто в 2017 версии система координат была изначально G54, поэтом проблему с G53 даже не сразу осознал, почему не туда идти начинает.
Проверьте в проекте в файле станка выбран тот пост что надо!
У меня постпроцессор для станка под управлением Mach3. Вместе с переустановкой SolidCAM я и постпроцессор новый скачал. То есть в этом может быть проблема, что надо найти пост, который в прошлый раз нормально работал?
20 минут назад, macloo сказал:
Да ! В  версии 2018 он тоже будет так же работать как и в 2017!
3 часа назад, macloo сказал:
Мсье любит извращения )) Вы что под каждое обновления SolidCAM будете пост новый качать и редактировать ?))
1 час назад, Makar32 сказал:
а что так можно было? о_О
3 часа назад, Forest_Man сказал:
А разве от версии SW при постоянном ПП может поменяться УП?
от SW нет) и от SC тоже по переходам версий SC возможно в редких случаях немного VMID подстраивать , но повторюсь ,в редких
5 часов назад, Makar32 сказал:
Конечно же я имел ввиду Cam, оговорился, извините.
А так то, конечно, в любом месте УП можно дописать что угодно, что бы выполняло на автомате. Я так дописывал в ПП выход в ноль по Y в G53 в конце УП, что бы стол к оператору подъезжал на смену детали. И еще много чего. Не люблю извращаться дописывая или корректируя УП после генерации. Моё мнение, УП должна быть готова к работе сразу после генерации, максимум номер программы исправить.
12 часа назад, Forest_Man сказал:
100%
В 26.10.2018 в 19:53, Makar32 сказал:
Когда компуктер со всеми настроенными программами отказывается работать дальше, понуждая к полной переустановке системы, ещё и не так раскорячишься. :-) Естественно, что прошлая версия ПП не сохранилась, вот и...
31 минуту назад, macloo сказал:
ПОСТПРОЦЕССОРЫ НУЖНО ХРАНИТЬ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО АНАЛОГИЧНЫХ ПРОБЛЕМ. ДАЖЕ РАЗРАБОТЧИКИ sc РЕКОМЕНДУЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЛИТЕРАТУРУ НА ЭТУ ТЕМУ.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
