Система координат станка в начале кода в SolidCAM 2018
macloo
При переходе с SolidCAM 2017 на 2018 перестал нормально генерироваться G код. Вместо системы координат заданной оператором генерируется в начале кода G53
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
Соответственно при нуле, заданном на поверхности детали, фреза едет быстро не понятно куда и с большой вероятностью ломается.
Вопрос: где можно в настройках указать, чтобы в начале кода система координат была выбрана G54? И чтобы начальная Z была не 0, а выше? Иначе даже при локальной СК фреза потом может на пути к началу траектории встретить прижим.
И в завершении кода, когда выключается шпиндель, чтобы Z поднимался выше, а не так?
N280 G0 Z22.
N285 G0 G53 Z0 M9
N290 G0 G53 X0 Y0 M5
M30
Изменено пользователем macloo
3 минуты назад, macloo сказал:
У вас хоббийный станок?
Ну да. ЧинаСиЭнСи :-)
Просто в 2017 версии система координат была изначально G54, поэтом проблему с G53 даже не сразу осознал, почему не туда идти начинает.
Проверьте в проекте в файле станка выбран тот пост что надо!
У меня постпроцессор для станка под управлением Mach3. Вместе с переустановкой SolidCAM я и постпроцессор новый скачал. То есть в этом может быть проблема, что надо найти пост, который в прошлый раз нормально работал?
20 минут назад, macloo сказал:
Да ! В  версии 2018 он тоже будет так же работать как и в 2017!
3 часа назад, macloo сказал:
Мсье любит извращения )) Вы что под каждое обновления SolidCAM будете пост новый качать и редактировать ?))
1 час назад, Makar32 сказал:
а что так можно было? о_О
3 часа назад, Forest_Man сказал:
А разве от версии SW при постоянном ПП может поменяться УП?
от SW нет) и от SC тоже по переходам версий SC возможно в редких случаях немного VMID подстраивать , но повторюсь ,в редких
5 часов назад, Makar32 сказал:
Конечно же я имел ввиду Cam, оговорился, извините.
А так то, конечно, в любом месте УП можно дописать что угодно, что бы выполняло на автомате. Я так дописывал в ПП выход в ноль по Y в G53 в конце УП, что бы стол к оператору подъезжал на смену детали. И еще много чего. Не люблю извращаться дописывая или корректируя УП после генерации. Моё мнение, УП должна быть готова к работе сразу после генерации, максимум номер программы исправить.
12 часа назад, Forest_Man сказал:
100%
В 26.10.2018 в 19:53, Makar32 сказал:
Когда компуктер со всеми настроенными программами отказывается работать дальше, понуждая к полной переустановке системы, ещё и не так раскорячишься. :-) Естественно, что прошлая версия ПП не сохранилась, вот и...
31 минуту назад, macloo сказал:
ПОСТПРОЦЕССОРЫ НУЖНО ХРАНИТЬ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО АНАЛОГИЧНЫХ ПРОБЛЕМ. ДАЖЕ РАЗРАБОТЧИКИ sc РЕКОМЕНДУЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЛИТЕРАТУРУ НА ЭТУ ТЕМУ.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
