igor2511
Выборка 3d модели
20 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте.
Какие должны быть настройки в стратегии "Выборка 3d модели", чтобы заход на слой шел из за пределов заготовки.
Не спрашиваю о заходе в указанной точке так как понял, что это очень непростая штучка в PM. Благодарю за ответ.
Share this post
Еще вот это может оказаться полезным. И не только в 3-D Выброке.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
В 10/26/2018 в 12:49, iogen сказал:
Проще все.
Вход с периферии заготовки - это стиль Смещать модель. Разделы Смещение и Ограничить можно вообще не трогать.
Если использовать стиль Смещать модель с установкой опции Направление смещения Снаружи, то закрытые области будут обрабатываться не совсем корректно - врезание будет происходить не в центр области
2018-10-29_15-50-42.thumb.png.be460d34a53e408abb6940f30370452b.png2018-10-29_15-51-19.thumb.png.41899fabef136e51182940586a3d7b59.png
  (Слева- Смещать все. Справа- Смещать модель)
В 10/26/2018 в 12:05, igor2511 сказал:
А в чем сложность? Если принципиально нужно врезаться в кукую-то точку, настройте раздел Подход - предварительное сверление с использованием шаблона.
Edited by Kinematik
Share this post
Да дело в том, что на те входные отверстия которые я создаю, PM не обращает внимания и создает свои - которые мне не подходят.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
1 час назад, igor2511 сказал:
Так бывает, если заданные пользователем отверстия приводят к столкновениям или зарезам. Например, отверстие слишком близко к стенке с учетом припуска на обработку. Или например, если задать несколько точек для предварительного сверления, милл использует лишь достаточное минимальное количество отверстий. Само собой, отверстие должно лежать в заготовке, а не где-то в космосе.
Edited by Kinematik
Share this post
В 30.10.2018 в 13:00, igor2511 сказал:
Создайте заготовку с учетом уже готовых отверстий и PM корректно рассчитает траекторию, при условии если диаметр отв. больше фрезы.
Share this post
Вы имеете в виду,что входное отверстие должно быть в пределах заготовки?
Share this post
Нет, в заготовке должно быть отв. Надеюсь по рисунку поймете.
2 people like this
Share this post
Благодарю. Хитро однако.
Share this post
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с обработкой. Произвожу обработку 3D выборкой, выбираю растр. Вроде бы все хорошо, но мне не нравится что при обработке профиля наклонной поверхности фреза начинает выполнять движения по дуге (отмечено красным на рисунке). Как это можно убрать? В идеале, хотелось бы чтобы фреза ходила только зигзагом и снимала с наклонной поверхности сразу (чтобы не было лишнего прохода по профилю). Но если в идеале не получается то хотя бы чтобы не было движений по дуге. Скажу сразу... размеры заготовки менял, границу делал, боковые поверхности из обработки убирал, обход профиля (до после во время, нет) указывал разные варианты. Можете по файлу посмотреть какие настройки может я не указал или что надо сделать. И еще вопрос... Фреза очень близко подходит к детали при врезании из вне. Первые подходы у меня получается отредактировать, но начинаю редактировать подходы которые идут при обработке по профилю (такие маленькие дуги), они собаки удаляются и получается врезание происходит боковой поверхности детали. P.S. сильно не ругайте... осваиваю PM.
выборка.rar
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Попробуйте в стратегии во вкладке "Ограничить" поставить "Без выхода за пределы заготовки"
Edited by fantom.ul
1 person likes this
Share this post
fantom.ul, спасибо тебе Добрый человек!!!:smile:
Share this post
Добрый день.
Подскажите в какую сторону «копать» или как выбрать подходящую стратегию?
Имеем:
PowerMill 2019, импортированная модель из SolidWorks 2016 SP0, стратегия «Выборка 3Д модели» или «По профилю 3Д модели».
PowerMill при импортировании модели сразу нижнюю часть цилиндрической детали окрашивает в красную зону, как не обрабатываемую инструментом с кромкой данного радиуса. Окрашивание происходит даже без загрузки инструмента.
При выборе траектории соответственно это красная зона не обрабатывается ни «Доработкой» ни другой чистовой траекторией, кроме как «Чистовая обработка поверхности».
В чем может быть проблема?
Share this post
1 час назад, D1m1try сказал:
Добрый день.
Выбран тип закраски - Закраска поднутрений (панель Вид справа - Зелено-красный шар)
Соответственно, красная зона - это поднутрение, то есть область, которую нельзя обработать в 3 осях концевым инструментом. Поднутрения не зависят от радиуса инструмента.
Обработка поднутрений - отдельная тема. Можно применить позиционную обработку, чтобы подлезть в поднутрения, а можно применить дисковую/трехстороннюю/грибковую фрезу.
Для контроля оставшегося в поднутрениях материала можно использовать "Модель материала".
Для обработки поднутрений подходят такие стратегии как "С постоянной Z" с опцией Поднутрения, Параметрическая спираль, проекционные стратегии.
Share this post
11 минуту назад, Kinematik сказал:
 Станок 5-осевой,  ось В ПМ поворачивает в разные стороны в диапазоне -90 - 90, но в красную зону уже инструментом не заходит.
Обработка получается как бы конусом.
"Ось инструмента" делал и "К точке" (с разными значениями по Z) и угол атаки и наклон и ставил "моноколесо" ... не хочет ПМ в красную зону заходить :-(
Share this post
@D1m1try
Проект прикрепите
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Выборка 3D модели - это стратегия 3-осевой обработки. 5-осевую ЧЕРНОВУЮ обработку PM не поддерживает
Edited by Kinematik
1 person likes this
Share this post
40 минут назад, mannul сказал:
@D1m1try
Проект прикрепите
Test ring.rar
Share this post
7 минут назад, D1m1try сказал:
Вам @Kinematik  уже ответил. Выборка только позиционная.
Share this post
    • pntgroup
      Такую форму ленты нужно распространить по архимедовой спирали. Можешь помочь?@R2D2_
    • karachun
      Для поддержания дискуссии. Связанные сетки рулят!
      Так на моей картинке вы видите, как я меняю угол обзора (двигаю точку перспективы). По умолчанию он 13,5 градуса. Берешься за треугольник с циферькой и крутишь до нужного результата.
      Возможно в системе открыто несколько программ Solidworks, а макрос работает не с той. Закройте все другие открытые программы Solidworks, возможно скрытые. Прежде чем убивать лишние процессы сохраните файлы над которыми работаете, т.к. велика вероятность что через Диспетчер задачи не угадаете какие из процессов лишние, а в каком загружены ваши рабочие файлы. Или перезагрузите компьютер, запустите один раз Solidworks и только после этого кликайте по файлам программы или тащите их в окно программы (ну или через диалог Файл-Открыть...).
      Вроде был в последних версиях такая болячка, даже вроде макрос какой-то был не этот счёт для исправления.   Но зачем вы зеркалите болты и шайбы? Почему не заполняете массивами?
    • andrey33
      Решение найдено, постпроцессор выводит как надо.
    • KakTuz
      Наличие и функции нормоконтроля зависят от задач, которые перед ним ставятся. Можно взять нужное из ГОСТ2.111 и на этом ограничится. Если есть архив, то должен быть нормоконтроль, если нет, то и НК не нужен. Я работал на предприятии, которое выпускало продукцию по "эскизам" с произвольными децимальными номерами без какой-либо сдачи в архив. Если заказчику и "работодателю" КД не нужна, то и архив с НК не нужен.
    • ГК Акрил
      г. Ростов-на-Дону Группа компаний "АКРИЛ" производит изделия из искусственного камня более 13 лет, реализовывая частные и коммерческие интерьерные проекты.
      В нашем портфолио - реализованные проекты для крупных российских компаний: Аэропорт "Шереметьево" (Москва), "OZ Молл" (Краснодар), Стадион "Краснодар", Ситуационный центр "Магнит" и многие другие.
      Приглашаем на производство инженера программиста станов с ЧПУ (раскрой искусственного  камня: изготовление изделий из искусственного камня: столешницы, подоконники, барные стойки и т. д.). Рассмотрим кандидатов из различных сфер деятельности (камень, мебель, металл, ПВХ и т. п.)
      Требования:
       Знание CAM/CAD программ
       Умение писать и читать чертежи
      Обязанности:
      Разработка, создание программ на станки с ЧПУ
      Разработка технологии обработки изделий
       Оформление технической документации
      Условия:  Предоставляется вводное обучение;
      Работа в крупной компании на производстве;
      Полный рабочий день;
      Место работы: п. Темерницкий;
      Заработная от 30 000 (зависит от уровня Ваших знаний и умений) Обращаться по тел. 89614312002 с 8 до 17 Ольга
    • Slavdos
      я конечно могу быть не прав, но по 2 способу у вас не шахматный порядок имхо. вы линию последовательно выбиваете. он у вас в рулончик свернулся?  какая деформация в 1 случае в мм? и тут деформация от центра к краям равномерно?  рихтовка за счет подачи знакопеременных напряжений именно снимает внутренние. если бы это было перераспределение - смысла в ней ДО обработки (крп, лазер и т.д.) не было бы никакого.
    • malevolent
      инструменты - диспетчер надстроек
