День машиностроителя с АСКОН: путешествуем и просвещаем
Уже больше месяца эксперты АСКОН путешествуют по российским регионам и проводят в них Дни машиностроителя. Мероприятие на сегодня объединило 14 городов и более тысячи участников. Финишная прямая близко, поэтому настает самое время подвести промежуточные итоги традиционного осеннего марафона.
Неизменно семинары АСКОН собирают в столицах и регионах профессионалов инженерного дела. Участниками мероприятий становятся инженеры-конструкторы, технологи, руководители подразделений, а также студенты и преподаватели. Все они — и заказчики АСКОН и те, кто пока только присматриваются к системам, — получают возможность узнать самые свежие новости о продуктах и решениях. А заодно пообщаться с другими специалистами и зарядиться вдохновением для дальнейшей работы. Подробнее…
View the full article
    • streamdown
