Здравствуйте
Зная только моделирование 3D объектов в AutoCAD можноли найти работу ? Или этого не хватит, если что-то ещё надо могли бы посоветовать что.
Не изучал архитектуру или чтота с машиностроением.
Можно найти работу, даже не зная никакого моделирования. Даже не зная русского языка.
  • Нравится 3
26 минут назад, Ветерок сказал:
Молоток, иди возьми с полки пирожок.
Ещё какие то умные высказывания будут ? Или мозгов только по троллить хватает.
3 минуты назад, DREX сказал:
Будут. Мозгов хватило закончить ВУЗ и найти работу.
14 минуты назад, bard сказал:
Закончил я ВУЗ, работаю, не беспокойся все хорошо, если думаешь что будешь работать всю жизнь в одной программе  или профессии флаг тебе в руки.
@DREX вам прозрачно намекают на то, что знание инструмента не говорит о квалификации работника. Инструментом можно научить пользоваться, если знаешь тему. А вот зная инструмент, но не зная темы, невозможно быть квалифицированным работником. Так что, если хотите стать конструктором, найдите сначала любую подобную работу, устройтесь учеником, условно, работая "за еду". Потом видно будет, ваше это или нет. А так, кружочки-точки-линии без смысла рисует и ребенок на обоях.
4 минуты назад, Bully сказал:
Хоть какой-то одекватный ответ, спс.
без толку
Ветерок, рот закрой а то сквозняк
14 минуты назад, DREX сказал:
Какие все смелые в интернете.
Это не смелость. Это элементарное хамство. Вдобавок ещё и безграмотность. В общем, персонаж абсолютно лишенный всяких признаков приличного человека. Разумеется, он сам себя таковым не считает. Но, как говорится, горбатого могила исправит.
Реагировать на реплики подобных существ просто не имеет смысла. Впрочем, если кому-то нравится общаться с подобными, пусть общаются.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Кто бы говорил хамло ветреное, ты на свой комментарий посмотри и потом рот открывай, или должен был извеница и сказать что исправлюсь, я вопрос задал, не устраняет проходи мина не выеживоися, интилигент ёпт
  • SHARit закрыл это тему
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
