Червячная передача
aleksey19941003
Здравствуйте Уважаемые!!! прошу вас о помощи!!! вопрос такой как нарезать червячную передачу отрезным резцом, канавочным или какаим либо другим??? пример чертежа есть. пробовал через G92 быстрорезом р6м5 за ранее подготовив резец под определенный угол и размеры витка.... выходит плохо...закусывает и вибрация... Помогите пожалуйста!  слышал что знатоки режут отрезными и канавочными резцами но КАК???? как у них углы выходят и размеры????? через какие G коды???? помогите!!!
писал токарям такую программу под канавочный 2мм , в математике не селен по этому не использовал синусы и косинусы и т.д. просто взял верхние и нижние координаты профиля резьбы. токарь сказал что вышло все отлично.
O0000
(REZBA)
G54T0606
G97S600M3
#1=50
#2=0
#3=9.79(rastoyanie mejdu vershinami vitkov)
#4=2(REZEC)
#7=0
G0X55.Z0
M8
N20
#2=#7
#5=#3-#4
N10
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-128.F15.7
G0X55.
G0Z0.
#2=#2+#4
IF[#2LE#5]GOTO10
#2=#5
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-128.F15.7
G0X55.
G0Z0.
#1=#1-0.05(eto s'em)
#7=#7+0.009(metodom tika podobral zna4enie kotoroe podhodit pod koordinati s avtocad)
#3=#3-0.009(tut tak je kak vishe)
IF[#1GT39]GOTO20
U0W0
M5
M9
M30
Вопрос а что такое у вас #?? на каком станке пробовали писать? пытаюсь делать на станке fanuc SK-50. и как на мою деталь лучше писать программу??? а то что то не понятно.... Спасибо за понимание!!!!
это обозначения переменных( раздел макропрограммирование в мануале ) , в процессе выполнения некоторые из них меняются в зависимости от условия в программе. на 0 стойках делали , а так параметрическое программирование можно применять на всех станках никакой разницы. токаря раньше просчитывали каждый проход в отдельности + компенсация на ширину инструмента и так в пару сотен строк пока не выйдет профиль резьбы
Вы меня конечно извините что до меняя так туго доходит.... можно на моем примере объяснить с комментариями.... если честно пока еще не понял что да как, не сталкивался еще с такими вещами... Буду очень признателен
O0000
(REZBA)
G54T0606      (номер инструмента, коррекция)
G97S600M3     (постоянные обороты)
#1=52       (наружный диаметр резьбы. начала реза)
#2=0        ( начала реза по Z)
#3=9.46     (расстояние между вершинами витков как по чертежу)
#4=2        (Ширина резца)
#7=0
G0X55.Z0    (безопасный подход по X,Z)
M8          (включение сож)
N20         (номер кадра на который будет возврат при выполнении условия)
#2=#7          (переменная 2 равно переменной 7, хоть выше они имеют и одинаковые значения, но ниже переменная 7 будет изменятся, соответственно теперь и 2 переменная будет зименяться)
#5=#3-#4     (переменная 5 это просто пересчет расстояния между вершинами с учетом ширины резца )
N10         (номер кадра на который будет возврат при выполнении условия)
G0Z-#2.F2.5X#1 (быстрый подход к координатам по X,Z)
G32Z-60.F12.56 (цикл нарезания резьбы g32(может иметь другой G код) длинна резьбы по Z, подача(шаг резьбы))
G0X55.         (отход по X)
G0Z0.         (отход Z)
#2=#2+#4     (переменная 2 равна ширине резца, это заход по Z можно сделать меньше ширины резца будет по меньше нагрузка на заходе)
IF[#2LE#5]GOTO10   (условие, если переменная 2 меньше или равно переменной 5, то прыгнуть на 10 кадр)
#2=#5         (переменная 2 равно переменной 5 окончания реза по Z)
G0X55.         (отход по X)
G0Z0.         (отход Z)
#1=#1-0.05(съем по X)
#7=#7+0.0091(методом тыка подобранное значения для переменной 7 описание ниже)
#3=#3-0.0091(методом тыка подобранное значения для переменной 7 описание ниже)
IF[#1GT34]GOTO20 (если переменная 1 больше 34 , то вернуться на 20 кадр)
U0W0 (отход в дом)
M5     (выключение шпинделя)
M9     (выключение сож)
M30 (конец программы)
рисуем профиль резьбы в любой CAD (рис1), подгоняем под эти координаты программу, начало остается таким же т.к. по программе привязка с торца детали (рис2) , а от крайнего нижнего размера минусуем ширину резца и подгоняем прогу под него(рис3).
как то так )
1.jpg.ecf378f9b87582be4fd360592e9724b6.jpg2.thumb.jpg.3063431a7a6924d098b0c3c86d861df5.jpg3.thumb.jpg.b91cd8f741288af35436ee2eaa6af08f.jpg
@nomed , какой тип контроллера  у тебя выбран (CIMCO), чтобы корректно визуализировался  код твоего макроса?
Изменено пользователем anton1308
@anton1308 fanuc точение, любой из 3 вариантов подходит , только в A варианте показывает движение по G32
@aleksey19941003 @nomedЗдравствуйте, извиняюсь что так долго. был в отъезде. вот изучаю программу пытаюсь понять(например мы считаем ширину резца к примеру 2мм для съема) при первых проходах у нас переменная 2 равно 0+2     потом 2+2     4+2 получается у нас шесть, 6 меньше чем переменная 5( =9.46мм)  ( тоесть да и еще один проход снимаем+2мм) в итоге мы сняли на диаметре начальном же 8 мм а надо было 7.46 (=9.46-2мм)                            как сделать так чтобы он например в этом же примере не снимал больше чем надо с учетом того что у нас каждый раз снижается диаметр и длина витка
@aleksey19941003 по программе и снимает 7.46 потому что есть второй кусок кода который ровняется конечной точке 7.46 , не может он снимать больше него
#2=#5 (5 переменная ранее была посчитана как 7.46)
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-60.F12.56
G0X55.
G0Z0.
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
