aleksey19941003
Червячная передача
Pinned posts
Здравствуйте Уважаемые!!! прошу вас о помощи!!! вопрос такой как нарезать червячную передачу отрезным резцом, канавочным или какаим либо другим??? пример чертежа есть. пробовал через G92 быстрорезом р6м5 за ранее подготовив резец под определенный угол и размеры витка.... выходит плохо...закусывает и вибрация... Помогите пожалуйста!  слышал что знатоки режут отрезными и канавочными резцами но КАК???? как у них углы выходят и размеры????? через какие G коды???? помогите!!!
Поделиться сообщением
писал токарям такую программу под канавочный 2мм , в математике не селен по этому не использовал синусы и косинусы и т.д. просто взял верхние и нижние координаты профиля резьбы. токарь сказал что вышло все отлично.
O0000
(REZBA)
G54T0606
G97S600M3
#1=50
#2=0
#3=9.79(rastoyanie mejdu vershinami vitkov)
#4=2(REZEC)
#7=0
G0X55.Z0
M8
N20
#2=#7
#5=#3-#4
N10
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-128.F15.7
G0X55.
G0Z0.
#2=#2+#4
IF[#2LE#5]GOTO10
#2=#5
G0Z-#2.F2.5X#1
G32Z-128.F15.7
G0X55.
G0Z0.
#1=#1-0.05(eto s'em)
#7=#7+0.009(metodom tika podobral zna4enie kotoroe podhodit pod koordinati s avtocad)
#3=#3-0.009(tut tak je kak vishe)
IF[#1GT39]GOTO20
U0W0
M5
M9
M30
Вопрос а что такое у вас #?? на каком станке пробовали писать? пытаюсь делать на станке fanuc SK-50. и как на мою деталь лучше писать программу??? а то что то не понятно.... Спасибо за понимание!!!!
это обозначения переменных( раздел макропрограммирование в мануале ) , в процессе выполнения некоторые из них меняются в зависимости от условия в программе. на 0 стойках делали , а так параметрическое программирование можно применять на всех станках никакой разницы. токаря раньше просчитывали каждый проход в отдельности + компенсация на ширину инструмента и так в пару сотен строк пока не выйдет профиль резьбы
Вы меня конечно извините что до меняя так туго доходит.... можно на моем примере объяснить с комментариями.... если честно пока еще не понял что да как, не сталкивался еще с такими вещами... Буду очень признателен
O0000
(REZBA)
G54T0606      (номер инструмента, коррекция)
G97S600M3     (постоянные обороты)
#1=52       (наружный диаметр резьбы. начала реза)
#2=0        ( начала реза по Z)
#3=9.46     (расстояние между вершинами витков как по чертежу)
#4=2        (Ширина резца)
#7=0
G0X55.Z0    (безопасный подход по X,Z)
M8          (включение сож)
N20         (номер кадра на который будет возврат при выполнении условия)
#2=#7          (переменная 2 равно переменной 7, хоть выше они имеют и одинаковые значения, но ниже переменная 7 будет изменятся, соответственно теперь и 2 переменная будет зименяться)
#5=#3-#4     (переменная 5 это просто пересчет расстояния между вершинами с учетом ширины резца )
N10         (номер кадра на который будет возврат при выполнении условия)
G0Z-#2.F2.5X#1 (быстрый подход к координатам по X,Z)
G32Z-60.F12.56 (цикл нарезания резьбы g32(может иметь другой G код) длинна резьбы по Z, подача(шаг резьбы))
G0X55.         (отход по X)
G0Z0.         (отход Z)
#2=#2+#4     (переменная 2 равна ширине резца, это заход по Z можно сделать меньше ширины резца будет по меньше нагрузка на заходе)
IF[#2LE#5]GOTO10   (условие, если переменная 2 меньше или равно переменной 5, то прыгнуть на 10 кадр)
#2=#5         (переменная 2 равно переменной 5 окончания реза по Z)
G0X55.         (отход по X)
G0Z0.         (отход Z)
#1=#1-0.05(съем по X)
#7=#7+0.0091(методом тыка подобранное значения для переменной 7 описание ниже)
#3=#3-0.0091(методом тыка подобранное значения для переменной 7 описание ниже)
IF[#1GT34]GOTO20 (если переменная 1 больше 34 , то вернуться на 20 кадр)
U0W0 (отход в дом)
M5     (выключение шпинделя)
M9     (выключение сож)
M30 (конец программы)
рисуем профиль резьбы в любой CAD (рис1), подгоняем под эти координаты программу, начало остается таким же т.к. по программе привязка с торца детали (рис2) , а от крайнего нижнего размера минусуем ширину резца и подгоняем прогу под него(рис3).
как то так )
1.jpg.ecf378f9b87582be4fd360592e9724b6.jpg2.thumb.jpg.3063431a7a6924d098b0c3c86d861df5.jpg3.thumb.jpg.b91cd8f741288af35436ee2eaa6af08f.jpg
2 пользователям понравилось это
@nomed , какой тип контроллера  у тебя выбран (CIMCO), чтобы корректно визуализировался  код твоего макроса?
Изменено пользователем anton1308
@anton1308 fanuc точение, любой из 3 вариантов подходит , только в A варианте показывает движение по G32
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
    • karachun
      Зато там где влажность нормальная - пустил пару ракет и дела в шляпе. Будет доставлено воды больше, чем ракетой, самолетом и пожарным поездом вместе взятыми.
      Ну тогда скройте или погасите заготовку и выбирайте себе на здоровье.
    • Елена
      Ну во-первых не одна. Во-вторых - речь об альтернативе самолета. Когда нужно летчика разбудить, закачать самолет водой. А это время. Все установки, как боевые ракеты должны быть в полной готовности, дроны с подвешенными баллонами воды и по кнопке - летят в заданный квадрат - не через сутки, двое после начала пожара, а через минуту после обнаружения системой. Речь идет о лесе. На алгоритмом управления всей системой конечно же нужно подумать Тушить скорее всего начали, когда подъехала пожарная машина. А это скорее всего от полу до часа. И то, если пожарная машина рядом и поэтому площадь пожара велика. Если успеть за первые минуты, то воды понадобится меньше.
    • GS
      Из твиттера "Остапа Ибрагимовича" Маска Перевод : 1) переименование BFR в Starship,
      "Технически, две части: Старшип — корабль/верхняя ступень, и Супер Хэви — ускоритель, необходимый для преодоления земного притяжения (не нужен для других планет или лун)"  ====== ======== 2) Коммерческий экипаж астронавтов - Боб Бенкен и Дуг Хёрли знакомятся с работой внутри Crew Dragon в SpaceX в скафандрах ! ------ ===== 3) Текущее местоположение Стармена (манекена на Тесле) запущенного в космос  . Следующая остановка - ресторан в конце вселенной. --- ========= (c) E.Musk
    • IgorT
      У меня однажды сгорел дом, в котором жила моя семья. Никогда не забуду этого. Я что хочу сказать...Для тушения пожара нужен огромный объем воды. Той водой, которая в пожарных Уралах (около 2 тонн) хватит залить костер, но не горящий дом. Расход воды из пожарного шланга около 30 литров в секунду... Реактивная отдача такая, что его трудно удержать... Но когда направляешь струю на стену огня, то с удивлением видишь, что огонь не гаснет! Залить его нужно много воды! Врт так и тушили, одна машина подъехала к пруду и работала как насос, расчеты остальных двух заливали огонь со всех своих стволов.  Вспоминаю ту ночь, и не понятно, какого же размера должна быть ракета, что бы смогла потушить мой горящий дом? Если грубо прикинуть: его заливали около 20 минут. Получается расход воды 20 минут*60 сек*30 литр=50400 литров. Это какая ракета может доставить столько воды для тушения?
