Allplan глазами нетипичного пользователя
Дмитрий Семёнович Бубновский — архитектор, научный руководитель и автор проекта реставрации и приспособления Замкового комплекса «Мир» в Гродненской области Республики Беларусь Сначала – почему нетипичного. Дело в том, что в этой статье автор намерен поделиться опытом применения программного обеспечения Allplan для разработки научно-проектной документации в области реставрации зданий и сооружений, отнесённых к историко-культурным ценностям. Проектирование в реставрации отличается от обычного архитектурного проектирования примерно так же, как игра органиста от игры пианиста. У органа гораздо больше клавиатур и регистров. То есть в составе проектов реставрации есть разделы, которых нет в прочих строительных проектах, и, соответственно, программное обеспечение проектного процесса не «заточено» под их выполнение. Во-первых, это детальные (архитектурно-археологические) обмеры. Автор этой статьи убеждён, что в ближайшее время наилучшего качества обмеров можно будет [...]
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
