Fanuc oi-TC и renishaw
Yasik
Здравствуйте. На токарном станке стоит выдвижная лапка renishaw. И вот когда лапка выдвинута, станок просит делать все циклы привязки резцов с включённой покадровой обработкой. Для привязки одного резца приходиться тыкать много раз кнопку цикл старт( зелёную). Есть ли какой параметр, который выключает требования покадровой обработки?
А разве кто-то использует руку привязки в автоматическом режиме?
У нас все токари используют руку привязки только в режиме JOG
Вероятно производитель станка и у Вас ввел блокировку. Снять ее конечно можно, но не параметром, а копаясь возле станка в ладдере.
Просто интересно, какие циклы привязки по руке Вы хотите использовать. Разве такие существуют?
некоторые производители снабжают станки такими прогами.
к примеру -
".....3. Запускаем программу калибровки О5001
4. Происходит настройка инструмента, и автоматическая запись измеренных значений в
таблицу GEOM .
O5001(KALIBRACE NASTROJE)
G0T0000U0W0
G100A4761T3H3
M30
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В последнее время все используют . Раньше,да,тыкались, если нет макросов от решишоу.
5 часов назад, Yasik сказал:
Так было всегда или недавно ?, там ещё про ловитель деталей упоминается.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Скорее всего всегда. Там до этого люди по старинке через проточку и бумажку привязывались. Прочитал весь мануал, ничего не нашёл.
Не видел пока циклов для руки привязки. Там ведь для проходного резца нужно с одной стороны квадрата касаться, а для расточного резца с другой стороны. Циклы все это учитывают?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вот видос там запускает цикл и больше ничего не жмёт. А мне приходится на каждой строчке цикла тыкать на цикл старт.
Изменено пользователем Yasik
9 часов назад, Yasik сказал:
А циклы эти раньше на станке работали нормально, или их откуда-то переписали и просто решили работать по циклам, а не вручную?
И выше был задан вопрос про выгрузчик деталей. Может он не в исходном?
Ловитель деталей нормально работает, с ним нет проблем. Как раньше работали циклы я не знаю, ими не пользовались. Так дело не в циклах. Когда я лапку опускаю, любое действие при запуске программы надо делать через покадровую. Например опустил лапку и ввёл в Mdi g28 u0w0. Если не включил single block, то выдаёт ошибку какую я скинул в первом посте. С включённым single block всё работает нормально, но надо на каждой строчке программы тыкать на цикл старт. Вот я и думал что где-то в настройках есть отключение этой фигни.
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
0i-TF наш имеет макросы Renishaw O9011 для полуавтоматического режима измерения и O9012 для автоматического, последним пока не пользовался, страшновато. Для О9011 выставляешь резец(фрезу, сверло) за 6мм до пластинки щупа, для каждого вида резца есть векторы направления "H" (8шт), вектор вбивается в строку программы (к примеру G65P9011H3T1; G65 - вызов макроса измерения (у старых версий G124), P9011 - полуавтоматическое измерение, H3 - вектор одновременного измерение по X и Z, T - номер инструмента. Привязка инструмента идет по точке привязки заготовки, выбираешь один резец, привязываешь им заготовку, калибруешь его (G65P9011K1H3T1)- потом измеряешь весь остальной инструмент, в итоге весь инструмент едет в одну и ту же точку при перевязке выбранной ранее Z G54,55.. заготовки.
Копайтесь в списке программ от O9000 и выше, там должны быть макросы Renishaw.
Та же проблема,вы не нашли решение?Есть и о9012,но никакую программу нельзя запустить без пошагово движения.
В 26.11.2018 в 17:45, ngamer сказал:
А синглблок случаем не включен?)
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
