Создание сложной поверхности
strogonovd94
Друзья, добрый день!
Столкнулся с проблемой... Работаю в CAM системе (3Д наплавка WAAM), надо чтобы деталь была цельная, а не состояла из различных частей.
Можете подсказать способ построения таких тел?
Допустим это нижнее сечение детали, будет еще верхнее, каким способом можно будет выдавить и получить необходимую геометрию?
способ определения поверхностей в кадах на ядре парасолид таков, что нельзя задать одним телом поверхность у которой ребра смежны более чем двум граням одновременно. так что просто придайте толщину этому набору поверхностных тел и они должны объединиться в одно твердое тело нужной толщины
Изменено пользователем k_v
Спасибо, помогло - но только когда сечение постоянное.
У меня это конус - верхнее сечение пошло на сужение и получаются такие дефекты геометрии (т.е. одно твердое тело не создалось),
которые потом в CAM усложняют работу, не подскажите как здесь быть?
Поверхность2.SLDPRT
если не объединилось автоматом после утолщения, значит надо объединить булевой операцией вручную. в солиде это называется "комбинировать тела"
значит все, задача решена, в детали только одно твердое тело и комбинировать нечего
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
