Их стандарты материалов и их описание
На днях попал в руки "забугорные" чертежи.
В графе "MATERIAL STANDART" указаны различные наименования ( для разных деталей): MS 011, DMS 2113, DMS 2142, NMS136, DMS7260
Кто-то сталкивался с подобными материалами?
Гугл и Яндекс не знают таких материалов.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
