Их стандарты материалов и их описание
На днях попал в руки "забугорные" чертежи.
В графе "MATERIAL STANDART" указаны различные наименования ( для разных деталей): MS 011, DMS 2113, DMS 2142, NMS136, DMS7260
Кто-то сталкивался с подобными материалами?
Гугл и Яндекс не знают таких материалов.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
