Лекала для швейного производства
Для производства специальных защитных чехлов для оборудования (из стеклоткани) необходимо на базе чертежей (эскизов) сконструировать лекала для швейного производства. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Прошу писать в личку.
Изменено пользователем Retire
17 часов назад, Retire сказал:
Ответил в лк.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
