Треска VS Мизес
@Борман, а точно ли они отличаются только как эллипс описанный вокруг шестигранника и сам этот шестигранник?
Да, как сечения призмы Треска и цилиндра Мизеса плоскостью S2=0.
Но ты явно хочешь поведать мне что-то из 21 века.
4 часа назад, Борман сказал:
никак нет, капитан.
а оси призм совпадают?
Изменено пользователем soklakov
29 минут назад, soklakov сказал:
Уравнения "симметричны" относительно S1,2,3. Значит да.
В 19.10.2018 в 15:53, soklakov сказал:
а какое уравнение для Треска?
Se=max(abs(Si-Sj)) для неупорядоченных S1,2,3.
Как они могут быть неупорядоченными если по определению S1>=S2>=S3     для этих  инвариантов тензора напряжений ?    Как в сопромате пишут S1-S3  и все дела, отрезок на числовой оси всегда положителен, легко же порисовать и увидеть куда он направлен    :)
Изменено пользователем Fedor
5 часов назад, Fedor сказал:
да вот и не получается визуализировать в тридэ. вопрос  с упорядоченностью возникает.
@Борман , есть такая фраза "по теории Треска поведение материала в точке не зависит от S2". Оно как бы следует из формулы
6 часов назад, Fedor сказал:
Вопрос: отражается ли это как-то на поверхности текучести? Догадываюсь, что нет. Есть ли объяснение - почему?
так на поверхности обычно одно из напряжений нулевое ... :)
Пусть s1>=s2>=s3 - главные. Рисуем проекцию шестиугольника Треска на плоскость s1-s3, тогда s2==0. Направим s1 по оси абсцисс, s3 - ординат.
Удовлетворим выражению sy=abs(s1-s3). Расставляем 4 точки на осях:
(sy,0), (0,sy), (-sy,0), (0,-sy).
Легко понять, что во 2 и 4 четвертях точки на осях просто соединяются.
В 1-й четверти видим ситуацию: s1,s3>=0, а s2==0 => оппачки, не всех судьба приготовила к такому повороту событий. Необходимо поменять картину мира, а главные напряжения отсортировать в порядке s1>=s3>=s2. По Треска в 1-й четверти sy=|s1-s2|=|s1|. Аналогично можно получить 3 оставшиеся прямые в 1 и 3 четвертях и нарисовать шестигранник.
Затем добавить сдвиг по третьей оси, и получится поверхность. Но углы проекций и так понятно какие будут чтобы нарисовать в трёхмере.
3 часа назад, soklakov сказал:
Вообще, конечно, S2 влияет в моей формулировке :)
Для каждого сечения призмы плоскостью S2=A=const вот эта штука
имеет центр в точке S1=S3=A.
Вышеприведенные рассуждения симметричны относительно S1,2,3 :)
Лучше Мизес или что-то подобное. Давление и сдвиг ...  http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a12/a12.asp
@Борман , собственно, далее:
а) что рассказывали по поводу Треска и Мизеса на студенческой скамье? кто, так сказать, правее?
бэ) что удалось выяснить после в ходе самостоятельных изысканий? каково мнение на сегодняшний день?
цэ) почему нормированы интенсивности?
48 минут назад, soklakov сказал:
Рассказывали, что правее Мизес. Но сейчас я вижу мало пользы от локальных критериев прочности.
49 минут назад, soklakov сказал:
В смысле как появился критерий Треска? Перестал устраивать критерий max(S1, abs(S3))
1 час назад, Борман сказал:
это еще и критерий текучести. а без него нелинейщина будет шлак насчитывать. нелинейные расчеты дают возможность формулировать критерии нелокальной прочности. в общем, есть некий смысл
2 часа назад, Борман сказал:
Для хрупких лучше S1 или  S3   для пластичных Мизес или подобное. Об этом есть у Коллинза   https://www.twirpx.com/file/2067403/   . Например зубчатые передачи лучше по S1 и S3 считать на усталость... И тд и тп  :)
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
