Здравствуйте.
Прошу помощи разобраться в следующей задаче и подсказать последовательность (алгоритм, формулы...) ее решения. Понимаю, что задача не сложная, и многие лишь улыбнуться, но у меня действительно проблема. Суть понятна, но как записать.
Давно решал такие задачи и вот возникла необходимость обратиться к знаниям... А тут "пробел".
Задача в следующем:
В воздухе (Токр = 20 градусов Цельсия, t=0) находится трехслойная пластина со сторонами 100х100 мм с известной толщиной слоев: 1 слой - Алюминий, 2 слой - вакуум, 3 слой - нержавеющая сталь. Через t=10 секунд на 1 слой (левая сторона пластины) падает нагревающее излучение мощностью 200 Вт. Мощность в 1 случае распределена равномерно по площади пластины (т.е. равномерный тепловой поток), во 2 случае - мощность распределена по Гауссу в пятне диаметром 30 мм. И это излучение действует на пластину 50 секунд, затем выключается.
Необходимо найти зависимость температуры Т(x,t) в любой точке пластины в любое время от начала t=0 и до момента охлаждения пластины обратно до Токр = 20 градусов Цельсия.
Боковые грани можно не учитывать.
2 часа назад, Jey_User сказал:
Ты определись пластина бесконечная (теплообмен через торцы отсутствует) или имеет конечные размеры (это учебная задача или рабочая). Бесконечную пластину с равномерным нагревом можно решить при помощи учебника по тепломассообмену. Задача нестационарная, считать руками будет долго, хотя с экселем вполне осуществимо.
В общем в чем хотите считать? Руками или в ансисе?
В интернете можно найти множество учебников и пособий по теплообмену.
http://ispu.ru/files/u2/UP._bez_nomera_-_Bazovyy_kurs_lekciy_po_TMO.pdf
http://media.ls.urfu.ru/Projects/460/uploaded/files/113386_Расчеты по теплообмену.pdf
Если хотите во всем разобраться, то начните с простых, стационарных задач: передача тепла от одной стороны стенки до другой (теплопроводность) -> через одну стенку (конвекция + теплопроводность) -> добавьте излучение в окружающую среду -> теплообмен между двумя стенками с переизлучением (тут уже понадобиться считать итеративно).
Итерации для переизлучения не понадобятся, вот здесь хорошо расписано:
https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node136.html
5 минут назад, karachun сказал:
Я думаю размеры пластинки автор для плотности теплового потока указал
Спасибо, что откликнулись.
Размеры указал для плотности теплового потока (т.е. 200Вт/(10х10 см2) = 2 Вт/см2 для равномерного распределения.
Пластина имеет конечные размеры, но потоками через боковые стенки можно пренебречь. Да, задача нестационарная. Но ее решать и не прошу, прошу только дойти до конечной формулы, решать буду самостоятельно. ANSYS пока в мечтах. Решать буду посредством написания программки и на основе известных методов.
Разбираться буду обязательно, но к сожалению в данный момент нет на это времени, вот и прошу помочь оперативно получить решение. Искал примеры, чтобы на их основе прийти к решению, но толковых примеров не нашел.
Да, и (чего скрывать) задача на границе "учебная-рабочая". С одной стороны на основе нее вспомнить,чему учили ранее, но и решение ее лежит в оценке рабочего процесса.
Как таковой формулы в которую подставил значения и получил результат скорее всего в данном случае не существует. В рамках данной задачи проще уже готовым МКЭ воспользоваться, тем же ансис итд.
@Jey_User Так как задача не стационарная, то распределение температуры внутри стенки будет нелинейным. Стенку придется разбить на множество слоев чтобы посчитать вручную. То есть в итоге придется решать таким же методом, как и в ансисе. Стационарную задачу можно решить на бумаге.
Смотря какие задачи у автора, если сделать все красиво то проще МКЭ, если задача прикладная, то можно  не считать распределение Т по стенке я думаю, если она не очень большую толщину имеет.
И это подходит только для случая равномерного нагрева - задача становится одномерной, если нагрев пятном то нужен ансис.
В этом учебнике со страницы 108 показано решение нестационарной тепловой задачи.
http://ispu.ru/files/u2/Teplomassoobmen._Uchebnoe_posobie_dlya_bakalavrov.pdf
Конечно, распределение Т в каждой точке не нужно. Нужно только знать изменение Т по одной точке на каждой стенке (равномерный нагрев). А стенок получается 4 (2 пластины, между ними вакуум). И еще нужно знать время установления равновесия от начала нагрева, до момента, когда температура на 4 (дальней) стенке перестанет расти.
Пятном нагрев - в Ansys - буду тогда решать позже, когда изучу Ansys)
Как Вам такой вариант (базовый):
1. состояние равновесия, t = 0
2. начинаем нагрев, температура стенки  1 пластины растет, пластина начинает излучать обратно в среду с 1 стенки и в вакуум со второй стенки, также конвекция обратно в среду.
Записываем уравнение теплового баланса с учетом этих тепловых потоков.
3. Вторая пластина начинает нагреваться потоком излучения от первой пластины через вакуумный слой. Температура стенки  2 пластины растет, пластина начинает излучать обратно в вакуум с 1 стенки и в среду со второй стенки, также конвекция во внешнюю среду.
Записываем уравнение теплового баланса с учетом этих тепловых потоков для 2 пластины.
3. Далее учитываем граничные условия и начальные условия, из уравнений теплового баланса для каждой пластины выражаем искомые температуры стенок во времени.
Как-то так. Или я не прав? Поправьте, пожалуйста, при необходимости.
Но вот как из этого время установления равновесия найти?
Так то оно так, но еще есть теплоемкости пластин, тепловая инерция. По ссылке в предыдущем посте есть пример решения простой нестационарной задачи аналитически (стр. 116). Также можно решить численно.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
