Продам фрезы и резцы
Добрый день! Предлагаем фрезы 100х50 Р6М5 (29шт),резцы 20х12 Т15К6(300шт)В случае заинтересованности сообщите ваши цены.
Находятся г.Челябинск .
С уважением, Игнат 8-9128962613
Почта: ignatkb@mail.ru
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
