Штамповка Компас и поиск альтернатив
Здравствуйте.
Время от времени приходится делать детали из листового материала.
С этим хорошо справлялся до недавнего времени Компас 3D. И построение развёртки и учитывание коэффициента нейтрального слоя, и простой экспорт из модели в чертёж. В общем удобно, и достаточно точно!
Однако появилась необходимость сделать модели для штамповки.
В компас 3d есть такая функция, но к сожалению выяснилось, что для этих операций развёртки не рассчитываются. Поиск сразу поставил жирную точку в FAQ компас - смотрите фото.
Поэтому вопрос - в каких программах такая функция реализована? (конечно чем проще, тем лучше - но главное качество. научусь при необходимости)))
Для справки добавляю файл с простейшей 3d моделью подпатронника. (там картинка, файл step, и модель в компас v14).
подпатронник.ZIP
Изменено пользователем muxa13
@Ветерок
тут пару видео с построением штамповок в КРЕО, и ничего про развертки:
3 часа назад, muxa13 сказал:
компас игнорирует места для штамповок и при развертке таких деталей не может правильно подсказать инженеру размеры заготовки, оставляя штамповки на развертках как они есть  (пускай поправит меня, если ошибаюсь, но судя по рисунку модели ТС так и есть )   :
Такое КРЕО развернет в заготовку?
В ТФ КАД для этого надо готовить свой мини-сапр, что однозначно трудозатратненько:
в ТФ16 есть функционал по разверткам поверхностей двойной кривизны:
но пример ТС не развернулся :(
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Крео "развернет", но по-своему. Он просто игнорирует штампованые элементы, оставляя вместо них плоскую грань. Вероятно, Крео считает, что выштамповки получаются путем пластической деформации (когда изменение длины идет с утоньшением материала) и на форму заготовки не влияют.
Как это реализуется физически на самом деле я не знаю. С такими вещами не работал.
А как это реализовано во Флексе? Он делает развертку, отличающуюся по габаритам от плоской части детали?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
конкретно этот пример не развернулся, материал тоже пока не учитывается, ТСистемы рассказывали, что это только в перспективе. Единственный вариант готовить минисапр, как на видео выше.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Если все линейчатое - то там площадь развертки будет точно такая же как до развертки.
Если что-то мягко говоря посложнее, то уже используется итерационный алгоритм вычисления разверток
Вообще для получения разверток  заготовок всяких сложных штампованных вещей, есть FastBlank и его приложения для разных CADов.
На приведенных картинках поверхности, а не листовые детали. Поверхности Крео тоже развернет какие угодно. Двоякой кривизны может даже развернуть по-разному.
38 минут назад, SAPRonOff сказал:
Всё так, Компас не учитывает, что материал подвергся деформации, и заготовка нужна больше...
1 час назад, muxa13 сказал:
Крео тоже.
Наверное, потому что для небольших пуклевок это не критично. Всё-таки, это софт прежде всего для гибки.  А если нужна глубокая штамповка с серьезной деформацией заготовки, то это задача уже для другого софта, более специализированного.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Тут даже хуже дела. Начинаешь искать в справочниках, получаешь "доработать напильником" "в каждом случае уточнить по результатам испытаний". Есть примерные рекомендации, да. Но эти рекомендации не носят обязательный характер, имея всегда свои оговорки. А раз даже по многолетнему (многовековому?) опыту нет точных данных, то в CAD реализовать это уж точно проблематично. Вот горячая штамповка другое дело. На первый взгляд всё намного сложнее, ведь происходит перераспределение объема в процессе закрытия штампа. Но как раз это свободное по сути перераспределение и упрощает процесс перевода многовекового опыта в язык машин. Лучшим вроде как называют для моделирования процесса Deform3D. А холодная вытяжка она такая - любой элемент конструкции может изменить заготовку значительно. Чуть изменился размер между элементами - при вытяжке уже перераспределение идет по-другому.
В общем, проги конечно это хорошо, но лучше при более-менее сложной детали обращаться к спецам с опытом. Сам сейчас в таком положении примерно.
13 минуты назад, Bully сказал:
По большому счету это даже к простой гибке относится. Если нужна высокая точность. На разной оснастке могут быть разные результаты.
Рудман или же Романовский : вроде основные справочники штамповщиков, где все расписано довольно доходчиво? :)
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
достоверный результат большой деформации это скорее область CAE.
Показать содержимое
Hide
А вот это просто круто.
Hide
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, Компас может моделировать вырубные и гибочные штампы с помощью приложения "Штампы 3D" только для листовых тел, по крайней мере у меня пока только так получается, возможно ли создать штамп для вырубки отверстий не в плоской, листовой, детали, а в объемном теле, как вариант, в тавре или швеллере? Заготовку ведь необходимо каким-то образом разместить в штампе, неужели только в ручную матрицы вычерчивать? Может какая-то другая программа такое умеет?
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
