Не могу найти файл результатов .fil
bvmlv
Я в ABAQUS только начинаю работать. Не могу найти файл результатов .fil. Графическое представление результатов могу получить (правда не всех), а результаты в виде текстового файла не могу получить.
10 часов назад, bvmlv сказал:
но ответа не получает.
серьезно? а пишет обратное.
то есть у Вас не получилось?
Mrt23 – спасибо за быстрый ответ. К сожалению у меня интернет показывает только сообщения людей, которые задают вопрос. То есть ответы Darabi у меня не отображаются. Может я что-то не так делаю?
Изменено пользователем bvmlv
@Mrt23, ты зареган на research gate? У меня тоже не все ответы отображаются (3 из 5). И нет возможности показать остальные.
Отправил запрос на бесплатную регистрацию, но хз как там получится...
7 минут назад, piden сказал:
1 час назад, bvmlv сказал:
блин, извините...
я-да, но я там "под братишкой", ибо там какой-то дичайший контроль участников и stress engineer без публикаций для них ничто и никто, рабочая почта-тоже никак не помогла.
а братишка у меня junior researcher in chemical laboratory-с его рабочей почты зарегистрироваться получилось.
п.с. попросите у друзей/знакомых из околонаучного круга, может "подарят" регистрацию. по-другому не знаю как.
Изменено пользователем Mrt23
Спасибо. Теперь понял почему не отображаются все сообщения . Постараюсь зарегистрироваться.
10 минут назад, bvmlv сказал:
так получилось .fil файл записать?=)
Еще не пробовал (так как недавно увидел твой ответ). О результате сообщу. Вообще, до этого постоянно пользовался ANSYSом. Там все намного проще.
17 минут назад, bvmlv сказал:
:smile:
О результате сообщу
оке=)
А для чего вам .fil файл? Вы уверены, что движетесь к цели самым простым способом?)
Я в документации нашел следующее
To convert the results file c4.fil from binary to ASCII format, use the following command:
abaqus ascfil job=c4
The translated file will have the name c4.fin.
Я в ABAQUS только начинаю работать (все время работал с ANSYS) и не могу получить результат в виде текстового файла.
Может подскажете как мне лучше сделать.
Еще раз. По слогам. Что именно вам нужно?
Значения перемещений / напряжений с выбранных участков в текстовом файле? Типа координата - значение? Или что иное?
Эх... теперь они у меня допытываются, насколько я real researcher... Хотят, чтобы какие-нибудь свои работы показал..
Когда регистрировался, оно сказало, что есть однофамилец мой со многими работами и типа, не одно и то же лицо мы? А я благородно сообщил им, что, мол, не, я другой... Зря наверно)
Рассматривается влияние диффузии водорода на напряжения и деформации в твердом теле.  Используются USER SUBROUTINE - UMAT, UMATHT и USDFLD (Поэтому эту задачу нужно решать с помощью ABAQUS).
Нужно вывести в текстовый файл зависимость напряжений/деформаций  и концентрации водорода от координат и от времени.
2 часа назад, piden сказал:
было, было. но я не стал рисковать, тоже отказался, и меня слили.
там от места работы, как я понял зависит еще.
HISC?
6 часов назад, bvmlv сказал:
2 часа назад, bvmlv сказал:
а я считал себя уверенным пользователем....
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
