Коррекция люфта
S_varog
Возник вопрос. Вот на линейных осях в параметрах 1851 и 1852 вписываем значение в микронах соответствующее величине люфта. А вот в каких единицах это значение для поворотных и круговых осей?
@S_varog Логично же, что в тысячных долях градуса.
Только есть ли смысл менять эти значения. Т.к. это не панацея, а лечение, которое помогает только на токарке, да и то программы нужно программировать таким образом, чтобы подход был всегда с одной стороны. Например с меньшего диаметра на больший. Сможете ли Вы программировать ваши поворотные оси, чтобы они при подходе всегда крутились в одну сторону?
Изменено пользователем Metal_Cutter
Обычно же в случае углов применяются минуты и секунды. Вот меня сомнения и обуяли. А станок, это обробатывающий центр пятикоординатный. Конечно можно заморачиваться и перемещения все стараться программировать в одну сторону, но представьте себе сложную корпусную деталь, с кучей обрабатываемых поверхностей, под разными углами... Так что если есть возможность скорректировать люфт, то я думаю надо попробовать.
