Скорость вращение модели мышью
Скачал учебную версию TF 16. Пытаюсь постигнуть..
Подскажите, пожалуйста, начинающему, можно ли настроить скорость вращения модели посредством мыши? В поиске и хелпе найти не удаётся.
По мне так побыстрее вращать хотелось бы.
В поиска ответа в хэлпе про скорость вращения мышою модели на глаза попалось выражение: "стерео режим" .
Кто нибудь пользуется? Как впечатления?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
вроде только управлять скоростью масштабирования мышью в сцене можно управлять:
для начала изучения можно просмотреть ряд роликов по 2-4мин :  что/где можно настроить:
ну очень похоже на режим показв как в 3D-кино, необычненько...
2 часа назад, IgorT сказал:
... можно ли настроить скорость вращения модели посредством мыши?
Установки-3D и в 3D еще пункт Параметры графики.
В Справке читать Команда "SO" - Задать установки системы
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Для работы с режимом стерео нужно какое-то доп.оборудование?
Я сейчас на работе, ТФ смотреть не могу, только дома :sad:
монитор с поддержкой 3D
но если нужно что-то еще более эффектное/реалистичное, тогда уже можно попробовать VR(совсем другая технология отличная от стерео 3Д)
есть еще вот такие игрушки: сенсорные мониторы :)
А видео карта тоже должна быть стерео?
хм, нет вроде бы
Пытаюсь освоиться в среде ТФ интуитивно.
чего-то не понимаю или это на самом деле нельзя вращать модель детали при работе в 3Д профиле?
Не получается поставить размер между двумя окружностями. Не умею или у ТФ не предусмотрен такой размер?
У ТФ есть возможность сослаться на другой размер для передачи его значения?
зажать Alt и вращать, либо кнопку нажать справа в меню:
40 минут назад, IgorT сказал:
слева в панели Автоменю есть кнопуля:
работает также например и на расстояние между окружностью и сплайном
Понял.
А можно сослаться на значение размера для передачи его в другой размер?
42 минуты назад, IgorT сказал:
способов несколько, я привык так
смогу посмотреть только дома... недоступен у меня на работе ютуб
Спасибо!
Ещё не понятки...
Не пойму, возможность передавать имя переменой указанием на размер (как в SW) ТФ не позволяет?
У меня получается только прописывая имя переменной через "Вставку переменной".
52 минуты назад, IgorT сказал:
как в SW
кажется уже мильён раз предупреждали, осваивая ТФ забудь о том как это было в других системах.
55 минут назад, IgorT сказал:
я знаю три варианта: 1) "вставка переменной"; 2) создается линия построения  и кликается "р", в открывшемся окне вводим имя и значение; 3) создается линия построения, выделяется курсором поле в свойствах линии и далее как в п. 2
Только что, vasillevich68 сказал:
То есть сослаться указанием мышою нельзя? Считаю этот метод удобным. Возможно он появится в будущих версиях.
На счет сравнения с другими системами. Однако мой интерес к знакомству с TF16 мотивировал появлением в эскизе зависимостей, Вы не поверите, как в SW, AI, К... Так почему-же не сравнить функционал, который мне, как начинающем, не понятен?
Это криминал?
За информацию спасибо!
как в SW
в SW тоже можно по разному:)
1)  непосредственно команды "связать"  - прямо как в СВ нет. В ТФ все идеологически делается через переменные.
Но нечто такое вот можно организовать:
2) через ограничения (в отличии от СВ можно задавать равные длины в том числе с участием эллипсов):
Жаль, что посмотреть смогу только вечером...
Вопрос по примерам из состава ТФ. Параметрическая сборка с набором выключателей.
Очень здорово! Не понятно только почему в спецификации все выключатели попадают с одной позицией? ТФ позволяет организовать разные позиции для разных выключателей в примере?
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
