Скорость вращение модели мышью
Скачал учебную версию TF 16. Пытаюсь постигнуть..
Подскажите, пожалуйста, начинающему, можно ли настроить скорость вращения модели посредством мыши? В поиске и хелпе найти не удаётся.
По мне так побыстрее вращать хотелось бы.
В поиска ответа в хэлпе про скорость вращения мышою модели на глаза попалось выражение: "стерео режим" .
Кто нибудь пользуется? Как впечатления?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
вроде только управлять скоростью масштабирования мышью в сцене можно управлять:
для начала изучения можно просмотреть ряд роликов по 2-4мин :  что/где можно настроить:
ну очень похоже на режим показв как в 3D-кино, необычненько...
2 часа назад, IgorT сказал:
... можно ли настроить скорость вращения модели посредством мыши?
Установки-3D и в 3D еще пункт Параметры графики.
В Справке читать Команда "SO" - Задать установки системы
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Для работы с режимом стерео нужно какое-то доп.оборудование?
Я сейчас на работе, ТФ смотреть не могу, только дома :sad:
монитор с поддержкой 3D
но если нужно что-то еще более эффектное/реалистичное, тогда уже можно попробовать VR(совсем другая технология отличная от стерео 3Д)
есть еще вот такие игрушки: сенсорные мониторы :)
А видео карта тоже должна быть стерео?
хм, нет вроде бы
Пытаюсь освоиться в среде ТФ интуитивно.
чего-то не понимаю или это на самом деле нельзя вращать модель детали при работе в 3Д профиле?
Не получается поставить размер между двумя окружностями. Не умею или у ТФ не предусмотрен такой размер?
У ТФ есть возможность сослаться на другой размер для передачи его значения?
зажать Alt и вращать, либо кнопку нажать справа в меню:
40 минут назад, IgorT сказал:
слева в панели Автоменю есть кнопуля:
работает также например и на расстояние между окружностью и сплайном
Понял.
А можно сослаться на значение размера для передачи его в другой размер?
42 минуты назад, IgorT сказал:
способов несколько, я привык так
смогу посмотреть только дома... недоступен у меня на работе ютуб
Спасибо!
Ещё не понятки...
Не пойму, возможность передавать имя переменой указанием на размер (как в SW) ТФ не позволяет?
У меня получается только прописывая имя переменной через "Вставку переменной".
52 минуты назад, IgorT сказал:
как в SW
кажется уже мильён раз предупреждали, осваивая ТФ забудь о том как это было в других системах.
55 минут назад, IgorT сказал:
я знаю три варианта: 1) "вставка переменной"; 2) создается линия построения  и кликается "р", в открывшемся окне вводим имя и значение; 3) создается линия построения, выделяется курсором поле в свойствах линии и далее как в п. 2
Только что, vasillevich68 сказал:
То есть сослаться указанием мышою нельзя? Считаю этот метод удобным. Возможно он появится в будущих версиях.
На счет сравнения с другими системами. Однако мой интерес к знакомству с TF16 мотивировал появлением в эскизе зависимостей, Вы не поверите, как в SW, AI, К... Так почему-же не сравнить функционал, который мне, как начинающем, не понятен?
Это криминал?
За информацию спасибо!
как в SW
в SW тоже можно по разному:)
1)  непосредственно команды "связать"  - прямо как в СВ нет. В ТФ все идеологически делается через переменные.
Но нечто такое вот можно организовать:
2) через ограничения (в отличии от СВ можно задавать равные длины в том числе с участием эллипсов):
Жаль, что посмотреть смогу только вечером...
Вопрос по примерам из состава ТФ. Параметрическая сборка с набором выключателей.
Очень здорово! Не понятно только почему в спецификации все выключатели попадают с одной позицией? ТФ позволяет организовать разные позиции для разных выключателей в примере?
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
