IgorT
Скорость вращение модели мышью
Pinned posts
Скачал учебную версию TF 16. Пытаюсь постигнуть..
Подскажите, пожалуйста, начинающему, можно ли настроить скорость вращения модели посредством мыши? В поиске и хелпе найти не удаётся.
По мне так побыстрее вращать хотелось бы.
Поделиться сообщением
В поиска ответа в хэлпе про скорость вращения мышою модели на глаза попалось выражение: "стерео режим" .
Кто нибудь пользуется? Как впечатления?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
вроде только управлять скоростью масштабирования мышью в сцене можно управлять:
для начала изучения можно просмотреть ряд роликов по 2-4мин :  что/где можно настроить:
ну очень похоже на режим показв как в 3D-кино, необычненько...
2 часа назад, IgorT сказал:
... можно ли настроить скорость вращения модели посредством мыши?
Установки-3D и в 3D еще пункт Параметры графики.
В Справке читать Команда "SO" - Задать установки системы
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Для работы с режимом стерео нужно какое-то доп.оборудование?
Я сейчас на работе, ТФ смотреть не могу, только дома :sad:
монитор с поддержкой 3D
но если нужно что-то еще более эффектное/реалистичное, тогда уже можно попробовать VR(совсем другая технология отличная от стерео 3Д)
есть еще вот такие игрушки: сенсорные мониторы :)
А видео карта тоже должна быть стерео?
хм, нет вроде бы
Пытаюсь освоиться в среде ТФ интуитивно.
чего-то не понимаю или это на самом деле нельзя вращать модель детали при работе в 3Д профиле?
Не получается поставить размер между двумя окружностями. Не умею или у ТФ не предусмотрен такой размер?
У ТФ есть возможность сослаться на другой размер для передачи его значения?
зажать Alt и вращать, либо кнопку нажать справа в меню:
40 минут назад, IgorT сказал:
слева в панели Автоменю есть кнопуля:
работает также например и на расстояние между окружностью и сплайном
Понял.
А можно сослаться на значение размера для передачи его в другой размер?
42 минуты назад, IgorT сказал:
способов несколько, я привык так
смогу посмотреть только дома... недоступен у меня на работе ютуб
Спасибо!
Ещё не понятки...
Не пойму, возможность передавать имя переменой указанием на размер (как в SW) ТФ не позволяет?
У меня получается только прописывая имя переменной через "Вставку переменной".
52 минуты назад, IgorT сказал:
как в SW
кажется уже мильён раз предупреждали, осваивая ТФ забудь о том как это было в других системах.
55 минут назад, IgorT сказал:
я знаю три варианта: 1) "вставка переменной"; 2) создается линия построения  и кликается "р", в открывшемся окне вводим имя и значение; 3) создается линия построения, выделяется курсором поле в свойствах линии и далее как в п. 2
Только что, vasillevich68 сказал:
То есть сослаться указанием мышою нельзя? Считаю этот метод удобным. Возможно он появится в будущих версиях.
На счет сравнения с другими системами. Однако мой интерес к знакомству с TF16 мотивировал появлением в эскизе зависимостей, Вы не поверите, как в SW, AI, К... Так почему-же не сравнить функционал, который мне, как начинающем, не понятен?
Это криминал?
За информацию спасибо!
как в SW
в SW тоже можно по разному:)
1)  непосредственно команды "связать"  - прямо как в СВ нет. В ТФ все идеологически делается через переменные.
Но нечто такое вот можно организовать:
2) через ограничения (в отличии от СВ можно задавать равные длины в том числе с участием эллипсов):
Жаль, что посмотреть смогу только вечером...
Вопрос по примерам из состава ТФ. Параметрическая сборка с набором выключателей.
Очень здорово! Не понятно только почему в спецификации все выключатели попадают с одной позицией? ТФ позволяет организовать разные позиции для разных выключателей в примере?
28 минут назад, IgorT сказал:
конечно, тут по спецификациям просто на голову больше возможностей чем в СВ, как в штатной поставке так и возможеостей настроек чего-то под себя.
Посмотрите пример в интерактивной обучалке, либо в ютубе по звпросу "структура изделия". По сути это небольшая встроенная в ТФ штатная мини  PDM система:)
Смотрю пример как сделать параметрический болт. Здорово!
Вот только не понятка с длинами болтов. В примере любоя длина может применяться к любой резьбе.
ТФ сообщает, что такого не может быть. А вот можно ли организовать болт так, что бы для определённых резьб можно было выбирать только определённые длины?
Посмотрел "боевые" болты ТФ. Там всё как надо. Для определённых резьб - определённые длины.
А че в СВ не так чтоль? Это даже Компас умел. в 5.11.
ГОСТом определено.
Показать содержимое
Hide
Реализация в БД
жаль, что связанных таблиц нет, как и SQL-запросов
Hide
В 19.10.2018 в 00:37, SAPRonOff сказал:
Еще бы подписывались ограничения-цены б им не было
Hide
что надо понимать под понятием "подписывались"?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • S_varog
      А мне кажется сам барфидер должен переходить на программу загрузки нового прутка. При чём здесь станок? Барфидер, видя что у него пруток короче чем указано в параметрах, выплевывает его, и загружает новый. Это вроде все внутренние сигналы барфидера
    • persona1980_1
      Что почему? Потому что накрылось вообще или дело в материале таза?
      Есть и будет обыкновенная история - одни будут делать вид что платят, другие что работают . Это все при государственном финансировании. Как только его не будет, все оборудование распродадут на металлолом :)
    • Agiecutclassic
    • ArtemGerasimov
      M128 это и есть слежение за кончиком
    • Вне зоны доступа
          Увы. Это истории не 30 лет, а все время существования России. Здесь испокон веков власть ВСЕГДА кормила лучше любой профессии. Недаром наш народ придумал поговорки типа "на то и власть, чтобы жить власть". Т.е. наши начальники воспринимают свою должность не как ещё большую ответственность и напряг, а ка халяву и барство. Типа он барин, а холопы должны его ублажать Да известная песня времён совка. Что, де, мол, у нас всё так плохо, потому что всё общее, а значит ничьё. Что, де, мол "хозяина нет"(с) Что, де, мол, был бы хозяин - всё бы сразу у нас расцвело и заколосилось.   Сейчас хозяев - хоть жопой ешь (разрешили частную собственность). Но только почему-то ничего не расцвело и не заколосилось. А напротив, накрылось всё медным тазом.   Как Вы думаете: почему?
    • Rezec
      Да вижу у вас работает, у меня нет. Завтра сниму покажу.
      Потом начальники решили что они что-то смогут если станут собственниками. Видел как цеха мелом поделили как дачные поселки на участки и  жен или любовниц посадили бухгалтерами и при передаче детальки со станка на станок договора купли - продажи оформляли. В металлолом сдали не мало подзаработали начальники. Народ с заводов разбежался и ничего они не смогли путного сделать. Разве что сырье да переработка в металлолом :)  Это как армия, без непрерывной подачи ресурсов  не функционирует. А ресурсы выгоднее продать за границу.  Покупать то не может в условиях конкуренции экономика начальников  так что ясно что будет дальше. Это уже пляска на граблях начинается :)
    • GS
      Если зарплаты не хватает на еду...
