Ищем загрузку.
Оборудование:
   - токарно-фрезерный CTX Alpha 500
   - 5-осевой токарно-фрезерный CTX Beta 1250 TC
   - фрезерный DMC 635V Ecoline
   - 5-осевой фрезерный DMF 180
   - профилешлифовальный PLANOMAT HP408
   - расточной W100A
   - универсалы, сварка, гидроабразив и прочее.
Татарстан.
epo-prom@yandex.ru
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
