Вопрос по допускам
Semax67
Гой иже еси, хлопцы с семью пядями во лбу в инженерных чинах, да объясните же вы мне ироду окоянному одну мудрость житейскую!
Состряпали мы с боярами оснастушку под прессформу заморскую, Да упустили из виду момент лукавый, в допусках кроющийся!
Две детали сношонные друг с другом имеют один размер, 5 вершков, но та что погружена (С циферой небесного цвета) , ниже должна быть, на 0,05мм вершковых предельно допустимо,
Вопрос: Какие допуска должны стоять на обоих размерах, чтобы выдержать 0,05мм вершковых???
ПО РАЗУ КАК ПО ТРИ, ПО ТРИ РАВНО КАК ПО РАЗУ, КОЛИ ОПЫТА НЕТ.
Две детали, одна в другой, размеры в которых они сидят друг в друге 5мм у каждой, но нужно, чтобы та деталь, которая садится в большую сидела ниже, на 0.05 мм
Хлопец гарный, ирод окаянный. Дабы глупостью своею не смущать бояр благородных, задал бы ты вопрос свой беспонтовый наперво Яндексу. Ежели и в нем ответа себе не углядел, тогда у заморского Гугела можно спросить. Они тебе во всей красе таблицы допусков покажут, а то и распишут чего не понятно.
Для пущей важности можно заклинания волшебные применить аки то: "посадка в системе отверстия и вала".
4 минуты назад, Semax67 сказал:
допуск на 5 (красная) будет 0, +0,005
Вообще мудрость эту постигают в техникумах на 3 курсе или в институте.
Советую посмотреть допуски посадки. Могу нормалью поделиться (заводской).
если нужен гарантированный отступ, относительно допуска основной детали во вставке надо будет сделать 2 сотки ещё ниже. Ну и наименьший какой допускается потом. Скажем, у основной детали допуска +0,1/0,0. Тогда во вставке допуска - -0,02/-0,05, например.
А если нужен отступ жесткий, то пишется в ТТ вставки "выполнить в размер строго на 0,05 глубже дет. поз.ХХ". Отклонение добавить такое, какое наименьшее обеспечивает оборудование или которое доступно для контроля. В обычных цеховых условиях +/-0,01мм
единственный вопрос остался - при чём тут SW? :smile:
7 минут назад, Semax67 сказал:
Низкий вам поклон! бью челом о земь в благодать вам!!!
аллах акбар :bye:
7 часов назад, Bully сказал:
Как всегда ни причем.. Это тема для этого раздела:
http://cccp3d.ru/forum/73-проектирование-и-конструирование/
@Semax67 А можно узнать в чём тайный смысл сего действа? Я имею ввиду зачем вставка должна быть ниже на 0,05мм? Это ведь даже не формообразующие, а просто опорный бурт. Я бы шлифовал их в сборе да и всё. Но если нужен гарантированный зазор, то моё ИМХО поигрался бы номиналами, как у Вас и нарисовано, а не изобретал бы велосипед. Размер наружной детали 5,04h6(-0,008), а размер вставки 5h6(-0,008). Таким образом не отходим от общепринятой системы вала.
Рассмотрим два крайних варианта изготовления:
1й вариант изготовления (минимальный зазор) Первая деталь изготовлена с минимально возможным допуском 5,032мм, а вторая с максимально возможным допуском 5,000мм. Таким образом минимальный зазор будет 5,032-5,000=0,032мм < 0,05мм как и требовалось.
2й вариант изготовления (максимальный зазор) Первая деталь изготовлена с максимально возможным допуском 5,040мм, а вторая с минимально возможным допуском 4,992мм. Таким образом максимальный зазор будет 5,040-4,992=0,048мм < 0,05мм как и требовалось.
По факту, задав такие размеры и допуски, Вам скорее всего изготовят детали с зазором, близкому к номиналу, то бишь 0,04мм.
Надеюсь объяснил понятно и не запутал :)
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Ну да, можно было и так, просто это у нас уже общепринятые размеры, чтобы особо не путаться указываем один размер и разные допуска
11 час назад, Snake 60 сказал:
У нас бы за такое НК расстреляла без суда и следствия.. Ну.. В смысле чертеж бы не подписала..
А вот скажите мне, уважаемый @ILL, чем размер 5,04 хуже размера 5,00? Чем он провинился? В технически обоснованных случаях можно, даже нужно, отступать от стандартного ряда. И скажите мне пожалуйста, что знает ваш НК про проектирование пресс-форм или штампов, чтобы указывать какой размер и допуск Вам ставить? Где в ЕСКД написано, что нужно использовать размеры только из стандартного ряда, тем более при проектировании оснастки (по сути единичное производство)? В моём понимании, номиналы и допуски размеров - это вотчина конструктора, а не нормоконтроля. НК пусть смотрят размеры шрифтов, линий, стрелок и точки с запятыми, и если Вы не можете убедить ваш НК, что здесь должен стоять именно размер такого номинала и допуска, который Вы поставили, то мне Вас искренне и по человечески жаль, ибо сам на предыдущем месте работы намаялся бегать менять чертежи в БНТД из-за пропущенной точки и ли съехавшего в солиде размера.
PS Сори за офф-топ - Крик души :)
В ескд как раз есть требование применять размеры из рядов.
По сути вопроса: размер у обоих деталей будет 5. А западание выполнять за счет квалитетов. Там хоть и в анурьеве посмотрите таблицу и подберите соответствующий квалитет. И верхний предел там же подберите.
8 часов назад, valeo-ua сказал:
@valeo-ua не требование, а рекомендация, во-первых. Во-вторых, если бы этого надо было придерживаться, то вся оснастка литейная полетела бы к чертям с размерами с учетом усадки. :biggrin:
Рекомендаций придерживаться хорошо, но в обоснованных случаях ЕСКД разрешает ставить и свои размеры не из стандартного ряда, и свои допуска не по квалитетам. Одно дело рисовать прижим на станок с шириной 20,153 мм, и совсем другое размер с отступом на оснастке. Думать надо, прежде чем писать...
9 часов назад, Snake 60 сказал:
За уважаемого @ILL ответил @valeo-ua :
9 часов назад, valeo-ua сказал:
Т.е.
В 17.10.2018 в 04:57, Snake 60 сказал:
5,04h6
- это 5u8(+0,041/+0,23) - самый близкий вариант..
Ну и ответный размер 5h6(0/-0,008)..
Т.е. максимальный зазор 0,041-(-0,008)=0,049<0,05, минимальный 0,023-0=0,023<0,05..
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Ну, она раньше работала технологом в цехе..Но пресс-формы и штампы, думаю, если и делали, то не часто..
Как написал выше все можно сделать по нормальным размерам..
Не надо меня жалеть.. Мы обычно с такой точной мелочью не занимаемся..
От этого никуда не деться..
2 часа назад, ILL сказал:
Неплохо бы ещё кроме подбора допусков озадачится ПЛОСКОСТНОСТЬЮ (отклонениями от неё) сопрягаемых поверхностей и про СООСНОСТЬ так же не забыть указать. А то допуска будут вроде как правильные, а какая-то часть детали всё равно вылезает.
Да и по цилиндрическим поверхностям так же разобраться в допусках двух деталей.
45 минут назад, Kelny сказал:
а сопряжение 5U8/5h6 согласно ГОСТа уже разве не трактуется что все отклонения формы не должны выходить за пределы данного допуска?
В 10/18/2018 в 11:09, Kelny сказал:
По отклонениям формы споры идут даже в ASME, которые приводят к введению новых терминов и знаков, поэтому целесообразней всё же их укладывать в допуска, что конечно же контролю усложняет работу, но на те же прессформы редко кто заморачивается указанием отклонения формы. Только в особо исключительных случаях.
Касаемо сабжа, то проще по заданию в "0,05макс" задать симметричный допуск для глубины выреза и буртика. Вырез 5мм от -0 до +0,025 и буртик 5мм от -0,025 до +0.  Ничего больше мудрить не нужно.
П.С. с прессформами знаком не понаслышке.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
