3Д вид на поле чертежа
какую надпись над 3Д видом на поле чертежа надо писать?
масштаб указывать?
можно написать : общий вид?
обычно ничего не пишут. Поскольку, по ЕСКД, всё образмеривается в ортогональных видах и аксонометрия является справочной информацией.
55 минут назад, sasha18051964 сказал:
точно нельзя. Чертежи общего вида - это другое совсем. Путаницы не надо вводить
Я бывает делаю. Подписываю "Вид для справок", без масштаба. Показываю на нем позиции в сборке, так нагляднее получается. Хотя не уверен на 100%, что так можно. Нормоконтроль замечаний не делал.
17 минут назад, Стасиандр сказал:
2.305-2008:
5.3 При необходимости получения на чертеже наглядного изображения предмета применяют аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317.
1 час назад, sasha18051964 сказал:
Вид для справок,
Он и так для справок, по умолчанию. Поэтому и не надо ничего писать.
Я делаю так.
Если масштаб вида совпадает с масштабом чертежа - не пишу ничего.
Изменено пользователем Атан
23 часа назад, sasha18051964 сказал:
У нас НК несколько раз придумывала разные надписи.. Последний вариант "Аксонометрическия проекция"..
масштаб указывать?
Мы не указываем..
1 час назад, ezhevika сказал:
Кстати, подскажите, пжл, где написано, что возле обозначения масштаба букву М нужно писать? ))
Нигде.. Давно уже не пишется..
В 16.10.2018 в 07:16, Bully сказал:
Мы тоже ничего не пишем и не закрашиваем.
10 часов назад, ILL сказал:
@Атан всегда идёт своим путём..
А что в этом плохого? Ибо этот путь предполагает простоту и ясность.
Кроме того, писать над этим видом можно, что угодно (не запрещено), а закраска модели помогает пониманию детали...
Как-то так. И мне очень не хотелось бы, если Вы будете использовать предложенный мной и "обосранный" Вами вариант оформления трёхмерного вида.... :rolleyes:
Ну да. Мегатолстые линии и негостовские шрифты.
В 16.10.2018 в 06:20, sasha18051964 сказал:
какую надпись
На чертеже детали, ни какую, а на сборочном я иногда проставляю позиции. Изометрия применяется для наглядности.
5bc76351cc142_12.PNG.15687c4d8d6cad45ba93f4657e18fe43.PNG5bc7637a844a3_.PNG.1e4dda12697a8062740e23738b5ad985.PNG
не помню гост,  вид на который нельзя указать направление взгляда на главном виде обязательно подписывают...
30 минут назад, sasha18051964 сказал:
это касается основных видов только (ортогональных и связанных с ними разрезов, видов, выносок и т.д.), а не справочного аксонометрического.
19 часов назад, Атан сказал:
закраска модели
Минус закраски - сильно увеличивается размер pdf. А так то да, красиво.
20 часов назад, Атан сказал:
Я не только про эту картинку, а вообще про любые сообщения на данном форуме..
ГОСТ что дышло, куда НК повернул, туда и вышло..
И мне очень не хотелось бы, если Вы будете использовать предложенный мной ... вариант оформления трёхмерного вида....
Я буду использовать вариант, предложенный моим НК..
"обосранный" Вами
Зачем так грубо?? Я лишь констатировал факт на основе Ваших сообщений на форуме..
20 часов назад, Ветерок сказал:
Мегатолстые линии
Это Солид так основные линии отображает.
негостовские шрифты
Я много раз писал, что это тихий ужас..
1 час назад, jtok сказал:
Минус закраски -
увеличенный расход тонера при печати и копировании.. Поэтому у нас НК заворачивает такие чертежи..
4 минуты назад, ILL сказал:
Я догадался, что это не Атан их обводил жирным фломастером. Но неужели в Солиде не настраивается толщина линий при печати?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
