Как начертить основание у стойки
ChuckChuck
5 часов назад, ChuckChuck сказал:
через эллипс,
Потому что полуцилиндр.
Изменено пользователем frei
7 часов назад, ChuckChuck сказал:
Пытался сделать через эллипс
какой эллипс? Там же радиуса указаны, все размеры для построения есть. Остается только ещё раз (два, три...) прочитать что такое сопряжения и построить без проблем.
Спасибо, за столь дельный совет)))))))))))))))))))))))0))))
В 16.10.2018 в 07:24, Bully сказал:
Изменено пользователем ChuckChuck
@Ветерок Выяснилось что не хватает размера (8) и необходимо провести 2 касательные
@ChuckChuck я рад за тебя, делаешь успехи.
Изучай чертеж дальше. Там три радиуса.
Но чертеж действительно странный. Там из одного центра два разных радиуса. Или контур несимметричный, или фигня полная. Скорее второе. В любом случае информации недостаточно.
Это обычное дело на старых чертежах.
В 20.10.2018 в 15:28, ChuckChuck сказал:
В 20.10.2018 в 19:19, Ветерок сказал:
Всего хватает, инфы достаточно. Было бы... Тут просто препод перемудрил с изменением размеров в задании, как мне кажется. И чтобы не попасть в просак, придумал касательные и высоту. А было бы достаточно, если бы вместо размера 45 стоял бы размер 43 и меньше. Тогда просто строим касательные где надо и всё получается. Например вот (размер 45 меняем если на 39):
Думаю процесс построения объяснять не надо. Специально не обрезал ради ясности построения. Как видно, R10 занимает свое место автоматом (кас, кас, рад)
А R30 к чему относится? Или это уже наружный контур?
Вообще можно было бы ещё меньше картинку прилепить, что бы уж наверняка запутать.
15 часов назад, Ветерок сказал:
да
тут согласен
Два радиуса - 22 внутренний, 30 внешний
