ChuckChuck
Как начертить основание у стойки
Pinned posts
Пытался сделать через эллипс, но что то пошло не так(
Поделиться сообщением
бывает. Держи в курсе.
5 часов назад, ChuckChuck сказал:
через эллипс,
Потому что полуцилиндр.
Изменено пользователем frei
7 часов назад, ChuckChuck сказал:
какой эллипс? Там же радиуса указаны, все размеры для построения есть. Остается только ещё раз (два, три...) прочитать что такое сопряжения и построить без проблем.
Спасибо, за столь дельный совет)))))))))))))))))))))))0))))
В 16.10.2018 в 07:24, Bully сказал:
Изменено пользователем ChuckChuck
@Ветерок Выяснилось что не хватает размера (8) и необходимо провести 2 касательные
@ChuckChuck я рад за тебя, делаешь успехи.
Изучай чертеж дальше. Там три радиуса.
Но чертеж действительно странный. Там из одного центра два разных радиуса. Или контур несимметричный, или фигня полная. Скорее второе. В любом случае информации недостаточно.
Это обычное дело на старых чертежах.
В 20.10.2018 в 15:28, ChuckChuck сказал:
В 20.10.2018 в 19:19, Ветерок сказал:
Всего хватает, инфы достаточно. Было бы... Тут просто препод перемудрил с изменением размеров в задании, как мне кажется. И чтобы не попасть в просак, придумал касательные и высоту. А было бы достаточно, если бы вместо размера 45 стоял бы размер 43 и меньше. Тогда просто строим касательные где надо и всё получается. Например вот (размер 45 меняем если на 39):
Думаю процесс построения объяснять не надо. Специально не обрезал ради ясности построения. Как видно, R10 занимает свое место автоматом (кас, кас, рад)
А R30 к чему относится? Или это уже наружный контур?
Вообще можно было бы ещё меньше картинку прилепить, что бы уж наверняка запутать.
15 часов назад, Ветерок сказал:
да
тут согласен
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
    • karachun
      Зато там где влажность нормальная - пустил пару ракет и дела в шляпе. Будет доставлено воды больше, чем ракетой, самолетом и пожарным поездом вместе взятыми.
      Ну тогда скройте или погасите заготовку и выбирайте себе на здоровье.
    • Елена
      Ну во-первых не одна. Во-вторых - речь об альтернативе самолета. Когда нужно летчика разбудить, закачать самолет водой. А это время. Все установки, как боевые ракеты должны быть в полной готовности, дроны с подвешенными баллонами воды и по кнопке - летят в заданный квадрат - не через сутки, двое после начала пожара, а через минуту после обнаружения системой. Речь идет о лесе. На алгоритмом управления всей системой конечно же нужно подумать Тушить скорее всего начали, когда подъехала пожарная машина. А это скорее всего от полу до часа. И то, если пожарная машина рядом и поэтому площадь пожара велика. Если успеть за первые минуты, то воды понадобится меньше.
    • GS
      Из твиттера "Остапа Ибрагимовича" Маска Перевод : 1) переименование BFR в Starship,
      "Технически, две части: Старшип — корабль/верхняя ступень, и Супер Хэви — ускоритель, необходимый для преодоления земного притяжения (не нужен для других планет или лун)"  ====== ======== 2) Коммерческий экипаж астронавтов - Боб Бенкен и Дуг Хёрли знакомятся с работой внутри Crew Dragon в SpaceX в скафандрах ! ------ ===== 3) Текущее местоположение Стармена (манекена на Тесле) запущенного в космос  . Следующая остановка - ресторан в конце вселенной. --- ========= (c) E.Musk
    • IgorT
      У меня однажды сгорел дом, в котором жила моя семья. Никогда не забуду этого. Я что хочу сказать...Для тушения пожара нужен огромный объем воды. Той водой, которая в пожарных Уралах (около 2 тонн) хватит залить костер, но не горящий дом. Расход воды из пожарного шланга около 30 литров в секунду... Реактивная отдача такая, что его трудно удержать... Но когда направляешь струю на стену огня, то с удивлением видишь, что огонь не гаснет! Залить его нужно много воды! Врт так и тушили, одна машина подъехала к пруду и работала как насос, расчеты остальных двух заливали огонь со всех своих стволов.  Вспоминаю ту ночь, и не понятно, какого же размера должна быть ракета, что бы смогла потушить мой горящий дом? Если грубо прикинуть: его заливали около 20 минут. Получается расход воды 20 минут*60 сек*30 литр=50400 литров. Это какая ракета может доставить столько воды для тушения?
