За годы работы снял много видео об испытании штампов. Штампы разной сложности. Также есть видео про изготовление деталей штампов и ремонт.
В этой теме буду выкладывать по одному видео в день, или реже.
Начнем с испытания простого штампа для пробивки в полосе или ленте восьми круглых отверстий за один удар. Почему не больше? Так захотел заказчик.
Испытание штампа для надрезки и отгибки упора в полке уголка шириной  50 мм. Толщина полки 5 мм. Штамп двухручьевой - можно штамповать правую и левую детали. Также, штамп пробивает круглое отверстие. Пуансоны и матрица сделаны из штамповой стали х12мф. Пуансоны для надрезки и отгибки составные для удобства изготовления и ремонта.
Испытание штампа для пробивки двух или трех овальных отверстий в полке уголка. Ширина полки 50 мм, толщина 5 мм. В штампе можно получить левую и праву детали.
Изменено пользователем shtein
Испытание штампа для пробивки зацепов в разных деталях
Испытываем простой штамп для пробивки длинного паза в заготовке из ст3, толщиной 6 мм. Штамп установлен на 100 тонный пресс. Пуансон и матрица сделаны из штамповой стали х1мф.
Испытываем штамп для пробивки и отрезки от мерной полосы кронштейна панели стеллажа. Штамп безотходный.
Испытание двухручьевого штампа для пробивки и обрезки большой заготовки.
Испытание двухместного штампа для пробивки и вырубки заготовки крючка. По желанию заказчика штамп оснащен шаговыми ножами и подпружиненными ловителями.
Длинный штамп, состоящий из трех матриц, держателей, съемников прокладок. Оборудование не позволяло сделать цельные детали штампа.
Испытание штампа для холодной гибки скобы толщиной 10 мм. Штамп с выталкивателем, работающим от резинового буфера.
8 часов назад, shtein сказал:
Делаю рабочие части из х12мф. Практически аналог.
Работоспособность сталей типа Х12МФ очень сильно зависит от правильной и квалифицированной термообработки. Есть существенная разница в термообработки при использовании данных типов сталей на вырубку-пробивку или гибку-фланцовку, например. Также состояние пресса и направляющих ( их износ) может несколько скомпенсировать только правильный подбор режимов ТО. К всему прочему стали типа Х12МФ обладают своими недостатками- большой карбидной неоднородностью, что приводит к сколам и пр.
Есть альтернативы данным маркам. Мы можем Вам помочь с рекомендациями и ТО и правильному выбору стали. Обращайтесь surov@derren.ru
Штамп для пробивки полок уголка. Штамп двухручьевой для штамповки обеих полок. Про неправильный центр давления - так захотел заказчик.
Пробивка уголка с шириной полки 50 мм. Таких штампов заказали целую серию. Все показывать не буду.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
