Импорт из Autocad
Есть трехмерный чертеж в Автокаде 3D DXF. Объект в dxf создан с помощью 73 объектов "многогранная сеть" в Автокаде. Есть ли аналог объекта "многогранная сеть" в SolidWorks? Как его импортировать в SolidWorks? При попытке импорта через "Открыть" Solid выдает ошибку "часть моделей может вызвать ошибку", но не в этом деле он не импортирует как трехмерную модель, а как просто DXF. И это описано в документации.
Вроде нашел, что мне нужно.
"Файлы DXF 3D
Этот модуль импортирует информацию ACIS из файла DXF (если информация существует) в деталь SolidWorks.
Если файл DXF содержит несколько тел или сборку, SolidWorks создает сборку.
Следует иметь в виду следующие ограничения:
Этот модуль не переводчик с 2D на 3D.
Данные каркасного представления и 2D не импортируются из файлов DXF.
Чтобы выключить или снова активизировать переводчик DXF 3D:
1 Выберите Инструменты, Добавления.
2 Выберите или отмените выбор параметра добавление SolidWorks DXF3D в списке установленных, совместимых приложений.
Чтобы открыть деталь DXF 3D:
1 Выберите Файл, Открыть.
Появится диалоговое окно Открыть.
2 В списке Типы файлов выберите 3D DXF Files (*.dxf).
3 Найдите требуемый файл и нажмите Открыть.
Информация о версии
Поддерживаются разные программы, включая AutoCAD R14 и выше"
но у меня нет такого типа, в добавлениях все включил.
"Трехмерный чертеж" - это объемная модель? "Многогранная сеть" - это тип объекта полифэйс мешь? Этот объект импортирован в акад из другой, скорей всего - дизайнерской программы?
1. Попробуйте сделать экспорт из акада (Файл -> Экспорт) в STL. А затем этот же STL импортировать в SW. Только в параметрах импорта указать "Импортировать как" -> Твердое тело (или поверхность), а не Графическое тело.
2. Попробуйте из программы-первоисточника сохранить объект в более удобоваримый формат (айджес, степ, парасолид и т. д.)
Да и Да. Исходный файл вообще 3ds.
1. Экспорт из акада не работает. после выделения не находит объекты для экспорта.
А насчет описанной возможности импорта 3D DXF в солид. она у кого-нибудь работает?
Понятно, Макс... Тяжелый случай... Поищите по форуму, эта тема частенько возникает. Однако вывод всегда один: если в Максе сделано в лоу-полигонах, ТО ПУСТЬ ТАМ И ОСТАЕТСЯ!
Тут вот в чем дело. Макс - это КОНЕЧНЫЙ этап промышленного моделирования. В него отправляют на рендер модели, сделанные в промышленно-ценных программах (твердотельных или сюрфейсных инженерных или дизайнерских моделлерах). НО НЕ НАОБОРОТ: если поперед паровоза стоит Макс - то все перевернуто с ног на голову. :mad: Скажите там Вашим моделлерам, чтоб ерундой не занимались!
PS. В принципе экспортнуть из акада все же можно. Для этого надо взорвать (эксплодить) полифейс мешь. Преобразовать каждый полученный треугольный фейс в регион. Затем придать каждому региону (одним чохом) небольшую толщину. Полученные объекты типа 3D-солид уже импортятся из акада в формат SAT. Ну а SAT берем и открываем в SW. Только зачем??? :g:
В конечном итоге нужен VRML. Нашел чешскую программу надстройку к автокаду для преобразования прямиком в VRML. Только не совсем правильно она преобразовывает. Потом ошибки при вставке в солид.
Изменено пользователем Ralen
Попробуйте экспортировать не из Автокада, а из MDT.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы имеете ввиду Adem Autodeak MDT?
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, имелось в виду Мекханикэл ДескТоп - умершая оболочка над Автокадом. ИМХО - не поможет: дело не в типе файла, а в типе объекта в файле.
Через 3Д Студио импортировал в STL или VRML. Теперь проблема как импортировать как твердое неполое тело. Потому как импортирует в солид из STL как полое тело.
<{POST_SNAPBACK}>
У Вас, видимо, стоит "Поверхность"?
Если все же нет, значит, в импортированной модели есть дефекты или дырки. Их можно зашить как в Максе (до импорта), так и в SW. Если второе, то затем можно преобразовать в твердое тело.
