Восстановление Nck
Sherman
Здравствуйте! Я новичок в ЧПУ, так что прошу помощи в решении проблемы. Дело в том что при включении станка dmc 635v  ЧПУ sinumeric 840d sl загрузка ЧПУ зависает и дальше не грузится! На nck по индикации светодиодов  dry мигает оранжевым в инструкции написано вроде как ошибка обращения к флеш карте! Возможно ли как то восстановить систему?
Так же пробовал сброс nck с помощью s 3 положение в 1 и ресета!  Ничего не изменилось также не грузится! Хотел уточнить эту процедуру нужно было выполнять с вкл питанием станка? Ещё говорят что подобная история уже случалась! Проблему решили без сброса nck , т к забросить не получилось! Решали с помощью компьютера как то , а как никто не помнит!
17 часов назад, Sherman сказал:
Ну, что станок не доломал, вы успешно завершили. Теперь ищите архивы пусконаладки и загружайте.
Сколько раз писалось, что если не понимаете последствий своих действий, лучше ручонки шаловливые спрятать за спину.
Вы это узнали после того, как сброс сделали, или позже?
Уважаемый @Sherman !
Сделайте фото после загрузки: экрана, МСР и индикаторов на NCU.
Нажмите на ОР функциональную клавишу М или войдите в область СТАНОК. Соответствует ли оси на экране конфигурации станка7
Здравствуйте! Проблему решили следующим образом!1 Загрузили на обычную флешку Линукс. 2.  Загрузить комп с Линуксом в, т.к в виндоусе файлы с  cf карты не читаются! вставляем неработающую  cf карту в кардридер, копируем  архив на комп, он находится в папке user - sinumeric-data- архив. Взяли cf карту с такого же станка,сначала попробовали заменить папку oem, и попробовали загрузить станок снова, но  ничего не изменилось, затем скопировали папку user и заменили ее на нерабочей cf карте, заменили файл архив. Получилось следующее архив остался родной , а папка user с рабочего такого же станка! Попробовали включить! Загрузка прошла ,вот только все страшно тормозило и не вводился пароль писал что пароль не верный! Затем вставили нерабочую cf карту на другой станок такой же! Загрузили все норм ничего не тормозило, затем  загрузили архив hmi с нерабочего станка! Поставили cf карту ( нерабочую) обратно на нерабочий станок, загружаем, опять тормозит! Попробовали сбросить ncu снова! Сбросили , включили! Все стало работать норм! Загрузили все архивы!
Затем мне посоветовали во избежании потребного геморроя сделать образы cf карт со всех станков, чтобы если подобное повториться просто переписать образ !
В 16.10.2018 в 08:24, Anat2015 сказал:
Изначально сброс сделать порекомендовали сервисники у которыех мы покупали станки! И дали инструкцию как это сделать! Вы наверное не поняли но проблема была в том что система вообще не загружалась, и архивы соответственно мы загрузить не могли!
В любом случае всем спасибо что хотя бы откликнулись  на мое обращение)
Изменено пользователем Sherman
Забыл добавить когда система не грузилась была следующая ошибка!
https://drive.google.com/file/d/1kxiFb9eyClYg3zOVpzZCOfbOzpybjaoc/view?usp=drivesdk
У вас проблема была с HMI, но хорошо, что архивы были, а то бывает, сбрасывают NCK, а архивов нет, вот тут и геморрой начинается.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
