Восстановление Nck
Sherman
Здравствуйте! Я новичок в ЧПУ, так что прошу помощи в решении проблемы. Дело в том что при включении станка dmc 635v  ЧПУ sinumeric 840d sl загрузка ЧПУ зависает и дальше не грузится! На nck по индикации светодиодов  dry мигает оранжевым в инструкции написано вроде как ошибка обращения к флеш карте! Возможно ли как то восстановить систему?
Так же пробовал сброс nck с помощью s 3 положение в 1 и ресета!  Ничего не изменилось также не грузится! Хотел уточнить эту процедуру нужно было выполнять с вкл питанием станка? Ещё говорят что подобная история уже случалась! Проблему решили без сброса nck , т к забросить не получилось! Решали с помощью компьютера как то , а как никто не помнит!
17 часов назад, Sherman сказал:
Ну, что станок не доломал, вы успешно завершили. Теперь ищите архивы пусконаладки и загружайте.
Сколько раз писалось, что если не понимаете последствий своих действий, лучше ручонки шаловливые спрятать за спину.
Вы это узнали после того, как сброс сделали, или позже?
Уважаемый @Sherman !
Сделайте фото после загрузки: экрана, МСР и индикаторов на NCU.
Нажмите на ОР функциональную клавишу М или войдите в область СТАНОК. Соответствует ли оси на экране конфигурации станка7
Здравствуйте! Проблему решили следующим образом!1 Загрузили на обычную флешку Линукс. 2.  Загрузить комп с Линуксом в, т.к в виндоусе файлы с  cf карты не читаются! вставляем неработающую  cf карту в кардридер, копируем  архив на комп, он находится в папке user - sinumeric-data- архив. Взяли cf карту с такого же станка,сначала попробовали заменить папку oem, и попробовали загрузить станок снова, но  ничего не изменилось, затем скопировали папку user и заменили ее на нерабочей cf карте, заменили файл архив. Получилось следующее архив остался родной , а папка user с рабочего такого же станка! Попробовали включить! Загрузка прошла ,вот только все страшно тормозило и не вводился пароль писал что пароль не верный! Затем вставили нерабочую cf карту на другой станок такой же! Загрузили все норм ничего не тормозило, затем  загрузили архив hmi с нерабочего станка! Поставили cf карту ( нерабочую) обратно на нерабочий станок, загружаем, опять тормозит! Попробовали сбросить ncu снова! Сбросили , включили! Все стало работать норм! Загрузили все архивы!
Затем мне посоветовали во избежании потребного геморроя сделать образы cf карт со всех станков, чтобы если подобное повториться просто переписать образ !
В 16.10.2018 в 08:24, Anat2015 сказал:
Изначально сброс сделать порекомендовали сервисники у которыех мы покупали станки! И дали инструкцию как это сделать! Вы наверное не поняли но проблема была в том что система вообще не загружалась, и архивы соответственно мы загрузить не могли!
В любом случае всем спасибо что хотя бы откликнулись  на мое обращение)
Изменено пользователем Sherman
Забыл добавить когда система не грузилась была следующая ошибка!
https://drive.google.com/file/d/1kxiFb9eyClYg3zOVpzZCOfbOzpybjaoc/view?usp=drivesdk
У вас проблема была с HMI, но хорошо, что архивы были, а то бывает, сбрасывают NCK, а архивов нет, вот тут и геморрой начинается.
    • vad0000
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
