Замена грани в SolidWorks
12 часа назад, davyd сказал:
Может кто видео скинет как это выполняется?
Вы даже внятно не описали что хотите. А слайд шоу (тоже видео разложенное на кадры) имеется по ссылкам.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
