Edit
Координатно-пробивной пресс Finn Power
41 сообщение в этой теме
На координатно-пробивном прессе Finn Power зажимает лист при пробивке отверстий.  Ссылка на изображение прикреплена.
https://ru.files.fm/u/9ctttggy
https://dropmefiles.com/mzF03
Поделиться сообщением
В 08.12.2018 в 10:04, Slavdos сказал:
и не цепляется при переезде?
За демпферные матрицы (если таковые установлены) цепляться будет и с течением времени нанесёт им некий ущерб по радиусу и другим рабочим частям (зависит от многих факторов), но это не сильно беспокоит (они все восстанавливаемые). Беспокоит то, что без матричной площадки в радиусе щёточного стола, форма по законам физики, покидая щёточный подпор, провалится в пустоту (на малейшие 2-3 десятки) и встретится с препятствием на своём пути на не приемлемом перепаде свободного прохождения, под собственным весом заготовки.
Возможно проще привести параметры раскроя и инструмента наглядно, чем выёжываться перед своим Эго, как Таd обозначил?
В 08.12.2018 в 20:41, HotSummer сказал:
Чем очень похожа на модельки в солиде?
Похоже, да не совсем.
В 08.12.2018 в 11:38, Tad сказал:
Не вижу разницы. А если она есть, значит описание ваше дерьмовое. И вообще - слишком много амбиций - я, моё, у меня украли. Читать тошно. Если вы здесь чтобы учить - так похоже нечему. А если чтобы учиться - будьте терпимее, это окупится.
А если действительно окажется, что не правы Вы? В поле пойдём?:biggrin:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Горыныч
      Открутить ключик датчика от подвижной двери и воткнуть его в датчик. Но лучше сделать так, чтоб дверь не открывалась сама. Станок у Вас в уровень стоит, давно проверяли?
    • lmmnd9
    • pavel-kpll
      это примерно вот такие станки?? там по ттх уже понятно, что все должно работать нормально, не как в Вашем случае. Sunmill JHV   Hide
    • a_schelyaev
      Если моделить просто винту, как секторную постановку, то можно пробовать вторую версию. Если в составе копуса да еще с органами управления, то размерность выше я озвучил. Вторая версия это 32битное приложение и оно в реальных условиях винды может освоить только 3 Гб оперативки при настройках системы и 2 Гб по умолчанию. Это в районе 700000 расчетных ячеек и это предел. Можно выжать больше ячеек, но тогда нужно отключать часть уравнений, потому что размерность задачи складывается из количества расчетных ячеек умноженных на количество рассчитываемых переменных - Давление, три компоненты скорости, две турблуентности. Если тепло считаем, то еще температура и т.п. Что-то большее можно использовать только в 64битной приложении, а это уже третья версия. Все что вы на видео показываете это выстраивание решения от начальных условий к установившемуся решению. То, как вы работаете с сеткой, мне напомнило начало 2000, когда мы также считали задачи. Сейчас уже 700000 это некое средневшивое начальное значение сетки, потому что можно считать на многоядерных процессорах или даже объединять несколько компов в одну кластерную систему расчета. Часть методик, которые вы сейчас используете на второй версии, мне более чем понятны и знакомы. Но в третьей версии вы на это просто не будете обращать внимание. Предикторы-корректоры всякие - вы мне напомнили про это словосочетание - от которых давно уже избавились и прочее прочее прочее. Там все сделано более грамотно и рациональнее. Да даже сравнив версии 3.09 и 3.10 вы увидите существенное отличие. Поэтому, если вы испытываете боль при работе со второй версией, то это лично ваша проблема. Хотите халявы? Возьмите OpenFOAM - бесплатен, решает те же задачи. Да, придется голову приложить, но вы же охотник, сибиряк - все у вас получится! Кстати, в настройках уравнений не забудьте галочку поставить на Использовать BsSolver. Будет сходиться быстрее, но будет и память кушать сильнее. Это прототип решалки третьей версии.
    • lmmnd9
      ну да) знаю, и его ещё нашёл..    даже и не знаю, что сказать.. - прожил всю жизнь и не совершил ни одной ошибки, всегда всё знал и правильно делал, и пришёл сразу со стажем 20лет работы со станками))
    • Denmishh
      Ууплю расходники для плазменной резки Kjellberg, Hyperterm
    • lmmnd9
      да прям явно это напрашивается) про настройки сервоприводов конечно не думал, что могут отвечать за это, поэтому открою мануал и посмотрю часть по настройкам сервоприводов. буду читать.. можно попробовать, но если честно я давненько хотел решить эту проблему и все никак, пробовал g код менять..  а у меня  G05.1  Q1 как-то ничего не дал((  4 станка фанук oi-md sunmill ну это именно на g0, из-за остановок, а g1 очень быстро читает (мелкий код- куча отрезков), в общем буду мануал часть сервоприводы читать, как что-нибудь решу - напишу обязательно., просто в связи с загрузкой пока вопрос не на первом месте, поэтому ответить могу позже..
    • Струж
      Добрый день,
      Создал вот такую тему: Хотел бы форсировать решение вопроса, поэтому ищу специалиста, с опытом проектирования матриц для штамповки тонких листовых материалов или аналогичных формовщиков микросхем.
      Готов оплатить консультацию, либо оформление чертежей.   По итогам общения хотелось бы иметь маршрут расчета размеров и допусков деталей формовщика под различные формируемые размеры выводов микросхем.
    • jaloliddin
      коллеги, у меня такая проблема:
      имеется фрезерный  станок с чпу hyundai wia f 660m(fanuc 31i model b),     иногда во время работы двери станка сами по себе самопроизвольно открываются, из за этого станок останавливается и все приходится начинать с начало вопрос: как сделать так, чтобы станок мог работать и при открытых дверях
    • pavel-kpll
      отображается, но только в режиме реального времени... т.е. отображение идет только во время обработки самой программы.
