Координатно-пробивной пресс Finn Power
В 08.12.2018 в 10:04, Slavdos сказал:
и не цепляется при переезде?
За демпферные матрицы (если таковые установлены) цепляться будет и с течением времени нанесёт им некий ущерб по радиусу и другим рабочим частям (зависит от многих факторов), но это не сильно беспокоит (они все восстанавливаемые). Беспокоит то, что без матричной площадки в радиусе щёточного стола, форма по законам физики, покидая щёточный подпор, провалится в пустоту (на малейшие 2-3 десятки) и встретится с препятствием на своём пути на не приемлемом перепаде свободного прохождения, под собственным весом заготовки.
Возможно проще привести параметры раскроя и инструмента наглядно, чем выёжываться перед своим Эго, как Таd обозначил?
В 08.12.2018 в 20:41, HotSummer сказал:
Чем очень похожа на модельки в солиде?
Похоже, да не совсем.
В 08.12.2018 в 11:38, Tad сказал:
Не вижу разницы. А если она есть, значит описание ваше дерьмовое. И вообще - слишком много амбиций - я, моё, у меня украли. Читать тошно. Если вы здесь чтобы учить - так похоже нечему. А если чтобы учиться - будьте терпимее, это окупится.
А если действительно окажется, что не правы Вы? В поле пойдём?:biggrin:
  • 2 года спустя...
доброе
кто то видел в глаза рекомендуемую скорость пробивки листов на КРП в зависимости от толщины/ конфигурации деталей на листе?
и осуществлял проверку тех точности ? как именно?
29.06.2021 в 17:15, Slavdos сказал:
доброе
- скорость пробивки не регламентирована от 10 до 120%
- проверка точности по программе LKP-7100 тестированной,
со станком всегда идет лист проверки точности,
   при проверке сравниваются расхождения между заводскими измерениями и текущими
14 часов назад, Vlad_off сказал:
спасибо
чтото не видел такое .уточню у механиков.
по детали -видимо это классическое крп. а у нас совмещенный с ножницами sheargenius
10 часов назад, Slavdos сказал:
спасибо
дополнительно тогда программа для проверки точности ножниц LKP-7200
всегда на станках она есть, если не удаляли старые программы
спасибо
у нас проблема в рассинхроне пробивки/резки
т.е. заусенец на крае паза например остается.
05.07.2021 в 06:28, Slavdos сказал:
спасибо
если по углам квадрата 1000х1000 пробить отверстия по углам
расстояние от отверстий и до края реза одинаковые? по всем сторонам?
5 часов назад, Slavdos сказал:
с одной стороны обычно появляется усик- заусенец
0,2-0,3 мм
расстояние от отверстий и до края реза одинаковые по всем сторонам?
Станок E5x сбилась координата по оси Y на 1 мм. Технолог приловчился, когда по контуру обрубается, все и так хорошо, а когда деталь в зажимах (и обрабатывается по трем сторонам) он деталь вручную смещает на 1 мм. Но хотелось бы привести его в порядок. Звонил в PrimaPower говорят оплачивайте выезд нашего специалиста. Раньше давным давно, на другой работе несколько раз было такое что сбивались координаты (лист заминало под барабаном) звонили в сервис там без проблем объясняли как вернуть координаты. Че где менялось забыл, так как давно было дело. Может найдутся добрые люди, которые подскажут как вернуть координату Y на место?
Изменено пользователем vasyam
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Осваиваю FinnPower A5. Документация частично на английском, частично на русском, но не полная. С 2006 года много воды утекло и финны не хотят со мной общаться. Есть ли у кого ссылка на библиотеку с описанием и мануалом по этому станку?
07.11.2022 в 16:23, kiser сказал:
если с финами знакомы, они ответилиб всегда,
вам инструкция не поможет, вам живой человек надо, который знает как на кнопки нажимать, а руководств тут полно https://sfg-baltika.ru/product/руководства-по-эксплуатации-и-програ/
напишите откуда вы и вам ответят только FinnPower A5 этого мало, там вопрос в ЧПУ и софте
16 часов назад, Vlad_off сказал:
У финов на сайте - "Россию не обслуживаем" (это если вкратце...)
За ссылку великое спасибо! Но ничего полезного не нашёл. У меня ЧПУ FANUC 18iPB при координатно пробивном прессе FinnPower A5 11й серии, как понимаю - достаточно древнее. Очень надеюсь, что здесь есть Гуру, которые ткнут носом в место, где можно найти толковое описание системы команд указанного ЧПУ или подобного. Ну или поделятся файлами по доброте душевной.
Из успехов: Сегодня освоил команду G156... почти сам!
В имеющихся у меня описаниях нет информации как работать с программами в памяти станка: например, как поменять их...
...Документация частично на английском, частично на русском, но не полная. ...
скиньте скрин что у вас есть,
непонятно, у вас есть станок, кто тож вам его привез и включил, вопрос настройки тоже не все так просто там, и почему не научили и нет документации...
еще никто по документации сам не научился никогда :)
3 часа назад, kiser сказал:
все как и раньше работает
может не там смотрите или спрашиваете?
тут помогут точно, но не бесплатно :) https://www.primapower.com/ru
с программами в памяти никак не работают, меняют только некоторые параметры для настройки изначальной
M и G коды оператору никогда не надо, управляющая программа приходит со стороннего софта, он кстати есть у вас?
Изменено пользователем Vlad_off
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
